n'étant pas très doué en électronique, je voulais savoir si on pouvait fiabiliser le fonctionnement d'un relais type ZK1PA par exemple (en fait c'est un relai RF double mais c'est le même genre) utilisé pour un contact sec (portail) et pour une gâche électrique (12V). Dans un cas comme dans l'autre le fonctionnement est difficile (plusieurs essais de suite nécessaire).
Pour le portail, je me demande si le relais, n'ayant aucune tension et peu de résistance, n'a pas du mal à fermer le circuit? Ne faudrait-il pas mettre une résistance, un condo, que sais-je?
Pour le portillon, un peu même question, on dirait que les 12V que balance l'alim prévue à cet effet à la gâche ne sont pas suffisants. Condensateur?
Sachant que via mon interphone, branché en parallèle, ca fonctionne sans problème.
Merci à tous
