Améliorer le fonctionnement d'un contact sec sur relais RF
Ninipc
Message par Ninipc »
n'étant pas très doué en électronique, je voulais savoir si on pouvait fiabiliser le fonctionnement d'un relais type ZK1PA par exemple (en fait c'est un relai RF double mais c'est le même genre) utilisé pour un contact sec (portail) et pour une gâche électrique (12V). Dans un cas comme dans l'autre le fonctionnement est difficile (plusieurs essais de suite nécessaire).
Pour le portail, je me demande si le relais, n'ayant aucune tension et peu de résistance, n'a pas du mal à fermer le circuit? Ne faudrait-il pas mettre une résistance, un condo, que sais-je?
Pour le portillon, un peu même question, on dirait que les 12V que balance l'alim prévue à cet effet à la gâche ne sont pas suffisants. Condensateur?
Sachant que via mon interphone, branché en parallèle, ca fonctionne sans problème.
Merci à tous :)
Ninipc
Re: Améliorer le fonctionnement d'un contact sec sur relais RF
Je relance merci :)
Douns
Message par Douns »
Pour bien comprendre ta question :
lorsque tu appuies, parfois le contact se fait et d'autres fois non? Tu penses que c'est à cause de l'alimentation 12V, mais d'où vient cette alimentation? Est-ce la même qu'avec l'interphone?
Est ce que tu n'aurais pas plutôt un problème de relai qui se colle? Le circuit d'une gâche électrique étant inductif ça serait logique..
Pour résoudre cela, il suffit de placer une diode transil en parallèle qui absorbera le pic de tension de la bobine à la coupure.
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
