Zigate 4.0.0
Re: Zigate 4.0.0
Si tu n’as pas de retour d’état c’est que l’appairage ne s’est pas bien passé. Il est peut-être possible que si l’ampoule est éteinte cela crée un problème.
Tu peux essayer de mettre le flag
forceConfigureReporting et firceReadAttribute d’un les mettant à 1.
Regarde https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... PluginConf
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Zigate 4.0.0
J'ai mis les 2 flag à 1: pas de changement. Le stamp est toujours àpipiche a écrit : 27 janv. 2019, 20:57 forceConfigureReporting et firceReadAttribute d’un les mettant à 1.
'Stamp': {'Time': '2018-12-24 11:16:23',
Les autres capteurs zigbee sont bien mis à jour: xiaomi aquara température, porte et mouvement.
J'ai commandé des ampoules tradfri pour faire des tests chez moi car celles en question sont à 500 km de chez moi donc c'est un peu plus difficile...
Est-il possible d'avoir accès à ce qui est stocké dans la zigate? En retouchant le code python du plugin par exemple: me dire à quelle ligne de quel fichier regarder car j'ai du mal à avoir une vision globale.
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
Re: Zigate 4.0.0
Bizarre, peut-être que le timestamp n’est simplement pas mis a jour.
Je regarderai quand je pourrais
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Zigate 4.0.0
Suite à une coupure électrique, mon ampoule hue (seul dispositif zigate dans domoticz au moment de la coupure) n'était plus contrôlable par domoticz alors qu'elle l'était avant coupure.
J'ai tenté de la désinclure réinclure avec une télécommande tradfri
J'ai tenté aussi d'inclure des ampoules tradfri que je maitrise mieux (méthode télécommande et méthode on/off). Sans succès.
Ma version domoticz: 4.97sur raspberry
Firmare initial 3.0d
J'ai ensuite fait une mise à jour du firmware vers v 3.0f à partir de ce lien
https://zigate.fr/2019/02/11/maj-firmwa ... sion-3-0f/
avec cette méthode:
https://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-la-zigate/
Avec erase eeprom/complete eprom
J'ai effacé zigate de la liste du materiel, puis effacé le répertoire Domoticz
sudo rm -r Domoticz-Zigate/
puis réinstallé avec
git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git
chmod +x Domoticz-Zigate/plugin.py
L'inclusion de nouveau dispositif est impossible. Voir le log plus bas.
J'ai ensuite tenté l'inclusion avec ZGWUI avec la méthode ici(FFFC et FF):
https://zigate.fr/getting-started/
Aucun succès non plus.
J'ai aussi tenté la version beta du plugin par
git checkout beta
git pull
Ca m'a donné le 4.1 beta
Sans succès.
Test aussi du retour vers 4.0.8 et 4.0e sans succès.
Je suis de nouveau sur 4.0.8 et 4.0f avec le log suivant sur domoticz avec toujours pas de possibilité d'inclusion.
avec cette méthode:
git checkout beta
git pull
Sans succès.
2019-03-02 10:27:09.253 Status: (Zig) Started.
2019-03-02 10:27:16.252 (Zig) ListOfDevices :
2019-03-02 10:27:16.253 (Zig) Establish Zigate connection
2019-03-02 10:27:16.257 (Zig) Connected successfully
2019-03-02 10:27:16.179 Status: (Zig) Entering work loop.
2019-03-02 10:27:16.180 Status: (Zig) Initialized version 4.0.8, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-03-02 10:27:16.234 Status: (Zig) onStart called - Zigate plugin V 4.0.8
2019-03-02 10:27:16.234 Status: (Zig) load PluginConf
2019-03-02 10:27:16.237 Status: (Zig) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-03-02 10:27:16.237 Status: (Zig) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-03-02 10:27:16.237 Status: (Zig) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-03-02 10:27:16.252 Status: (Zig) load ListOfDevice
2019-03-02 10:27:16.253 Status: (Zig) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB1
2019-03-02 10:27:16.257 Status: (Zig) onConnect called
2019-03-02 10:27:16.258 Status: (Zig) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1551518836
2019-03-02 10:27:16.258 Status: (Zig) Start network
2019-03-02 10:27:16.258 Status: (Zig) Zigate enter in discover mode for ever
2019-03-02 10:27:16.259 Status: (Zig) ZLL Touch Link Reset Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
Re: Zigate 4.0.0
Pourtant le plugin semble avoir passé la commande.
As-tu essayé de retirer la Zigate et de la remettre.,
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Zigate 4.0.0
Problème résolu:
Le port usb de la zigate avait été interverti avec celui de rfxcom.
C'est bizzare, aucune erreur signalée par le log de zigate ni rfxcom.
C'est le timeout des dispositifs rfxcom ce matin qui m'a mis sur la bonne piste.
Désolé pour le dérangement.
Re: Zigate 4.0.0
Pas de soucis, En pre-4.1 et/ou beta tu aurais également eu un TimeOutbenp a écrit : 02 mars 2019, 11:17 Problème résolu:
Re: Zigate 4.0.0
Comme j'ai pu reprendre la main sur la zigate, j'ai pu faire mes tests.
J'ai correctement réussi à appairer:
IKEA tradfri 1623G12 (culot E27 - couleur chaud froid)
IKEA tradfri 1545G12 (culot E27 - blanc)
Je n'ai pas réussi à appairer:
IKEA tradfri 1649C5 (Culot E14)
Philips hue white (Culot E27)
Pour la première, bizarre, j'ai suivi la même procédure que les autres ikea: on/off à 80 bpm puis autre tentative avec la télécommande ronde tradfri.
Pour la seconde hue,la télécommande tradfri ne permet peut être pas un factory reset correct (quelqu'un y est-il arrivé à avec la télécommande tradfri?).
Pour faire le reset, j’appuie pendant plus de 10s sur le bouton au dos de la télécommande. Je relâche le bouton quand la hue a clignoté 10 fois et la led rouge de la télécommande s'est éteinte.
J'avais réussi à appairer l'ampoule hue neuve vers la zigate et je peux toujours l'appairer vers la télécommande mais pas vers la zigate.
Note:
Après une coupure de courant, les tradfri reviennent à leur luminosité précédente alors que les hue sont allumées à fond.
Note:
Re: Zigate 4.0.0
Précise la version du plugin ?benp a écrit : 02 mars 2019, 20:39 Comme j'ai pu reprendre la main sur la zigate, j'ai pu faire mes tests.
Note:
Pour les Ikea, moi je fais des off/on (et je termine sur on) très rapides. Il faut donc faire Six fois off/on et rester sur on.
Pour les Hues, à ma connaissance il faut une télécommande hue pour le reset.
Pour la télécommande:
(1) Reset de la telecommande et appairage à la Zigate. Appuis 4 fois sur le boutton d'appairage
(2) Appairage aux ampoules, pour former un groupe et piloter ce groupe avec la commande. Placer la commande à 10cm de l'ampoule et appuyer sur le bouton une dizaine de secondes
Reset de la Telecomande Ikea, c'est appui 4 fois sur le bouton.
Pour appairer la telecomande a des ampoules ikea, c'est là qu'il faut rester appuyer 8à 1à secondes
Re: Zigate 4.0.0
Oui, c'est le mode de fonctionnement escomptébenp a écrit : 02 mars 2019, 20:39
Note:
