Je suis informaticien, mais totalement une bille en électronique/électricité ... en revanche, totalement Geek et je l'assume ! Je dispose à la maison d'un serveur de virtualisation, 2 Nas, un Syno et un que j'utilise comme Pfsense (Point d'accès Internet de la maison avec DHCP, DNS enfin tout ce qui vas bien pour gérer un réseau ...)
Il m'arrive de travailler assez souvent depuis la maison, et quand ce n'est pas le cas je me connecte très fréquemment chez moi sur mon infrastructure, mon matériel se trouve au sous-sol, et à la genèse de mon projet de domotique se trouve le besoin suivant:
Je souhaite pouvoir monitorer la température et l'humidité du sous-sol pour le cas échéant, protéger mon matériel et l'éteindre en cas de danger.
En ayant pas mal lu sur le sujet, il est apparu assez évident que le combo le plus adapté, en terme de prix, de simplicité de mise en œuvre et d'évolutivité serait le RaspBerry Pi 2 + Domiticz + Rfxtrx433e.
Dans un seçond temps je vise d'inclure dans mon projet ceci:
Ajouter la gestion indépendante de chaque radiateur (calé selon la T° de la pièce qu'il gère)
Je souhaite également pouvoir simuler une présence dans la maison en cas d'absence
Jusque là, rien ne semble très compliqué, en revanche là où ça se gâte, c'est que j'ai une idée bien précise de quelque chose que j'aimerais faire avec ce système, et je suis bloqué sur le module qu'il faut acheter ...
Mon idée:
Gérer l'extinction d'une lumière spécifique, selon un horaire précis ... cela me semble simple:
Maintenant, j'aimerais "bidouiller" l'interrupteur en question pour le rendre communiquant avec mon système, je me suis donc mis en recherche du module adéquat sachant que:
Je veux continuer a pouvoir utiliser l'interrupteur manuellement, mais je veux aussi pouvoir le manipuler à distance via Domoticz et son système d’événement tel que je l'ai montré juste au dessus.
L'idée étant que si un de mes enfants se lève la nuit, il puisse allumer la lumière de la chambre, celle-ci leur permettra d'aller faire leur petite affaire puis de se recoucher en en voyant où se situe le lit, la lumière elle, s'éteindra automatiquement au maximum 15mn après s'être allumé. (15mn sont réglable, c'est peut-être un peu long mais là n'est pas le problème.)
J'ai repéré plusieurs modules, mais je ne sais pas lequel est le bon, pouvez-vous m'aider ?
Chacon CH54514:
http://my-domotique.com/store/chacon-di ... -di-o.html
Chacon AWMR-230:
http://www.domotique-store.fr/domotique ... &results=1
Pour problème d'éclairage sur la base d'un interrupteur standard est-il viable ? ne faut-il pas changer tout simplement tout l'interrupteur ? dans ce cas est-ce qu'il est possible d'utiliser un interrupteur qui se base sur le réseau électrique existant, plutôt qu'un interrupteur ayant aussi besoin d'un module a rajouter sur le luminaire ? Tout en sachant que je souhaite garder l'usage manuel de l'interrupteur a sa place actuellement (qu'il faille le remplacer ou non).
Message un peut long, mais il est mon premier, il me semblait donc naturel de me présenter ainsi que mon projet d'ensemble.
