>= et <= dans script lua
Re: >= et <= dans script lua
ok merci pourtant le device n'a pas de _
j'avais fait un copier /coller du nom du capteur
Sinon comment passer ce type de commande dans le script afin de mettre a jour un switch virtuel de type alerte ?
http://IP:port/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE
Vil1driver a raison concernant l'espace autorisé pour les devices, toutefois en débutant il est préférable d'utiliser l'éditeur interne.
Pour envoyer une requête http :
Pour IP:port tu peux utiliser 127.0.0.1 pour l'IP le port part défaut étant le 8080
local url = 'http://IP:port/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE'
commandArray[#commandArray + 1] = {['OpenURL'] = url}Re: >= et <= dans script lua
ok merci donc je viens d'utiliser l'éditeur interne pas erreur
j'ai mis dans le script
le device ne se met pas ajour
pourtant si je lance dans un browser
le device se met bien a jour
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue="Store ouvert"'
commandArray[#commandArray + 1] = {['OpenURL'] = url}le device ne se met pas ajour
http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue="Store ouvert-
je sais j'ai vu sans espace mais avec ou sans les espaces ca ne met pas a jour le device
Pour la commande VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE il n'y a pas de guillemets "
J'ai mis ca
Je comprends pas l'histoire des guillemets
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue="Store_ouvert"'
commandArray[#commandArray + 1] = {['OpenURL'] = url}Je comprends pas l'histoire des guillemets
Mets ça :
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue=Store_ouvert'
