Bon avec une alim externe c'est toujours pareil donc j'envisage une autre solution :
j'ai testé de rebooter le rflink à chaud et ça ne fait pas planter domoticz donc j'ai créé un script qui m'envoie un sms quand l'update de mes sondes de T° dépasse 15 min (en temps normal c'est 5 min) et est-ce que vous pensez que pourrais mettre un sonoff sur l'alim qui rebooterait le rflink via le script.
J'ai lu que s'il n'y avait pas d'alim externe le rflink passait sur l'alim via le cable usb mais si je fais le on/off dans la foulée ?
Est-ce dangereux pour le rflink ?
J’ai exactement le même soucis. Mon rflink est tout neuf et viens de chez Nodo.
Au début je pensais que je n’avais pas bien réalisé les soudures mais en regardant les logs de plus près je m’apercois Que le rflink plante de manière aléatoire également..
Bref si tu trouves une solution je suis preneur,,,
Domoticz V2022.1
Raspberry Pi 3B+ sous Raspbian buster
RFlink v48.4
Z-stick Gen5 (Zwave)
CC2531 (Zigbee2mqtt)
bajoum a écrit : 10 avr. 2019, 01:21
Essaye avec un autre câble usb. Le mien avait ce soucis.
Antoine
As tu essayé de paramètrer le délai d'inactivité dans matériel ?
Oui mais quand il plante ça ne change rien, le reboot logiciel de Dz n'a pas l'air suffisant, je suis en train d'essayer via un script et un reboot du hardware
Antoine
Ok je vais tenter cette option.
Domoticz V2022.1
RFlink v48.4
Désolé Frtoto je persiste d’utiliser ton fil de discussion car je suis persuadé que nous avons le même soucis.
Pour aller un peu plus loin je regarde continuellement mes logs et il s’avère en fait que dès que j’actionne un interrupteur (controle du chauffage électrique), je perds la réception (des sondes de température dans mon cas mais je pense que je peux généraliser). Ce qui est embêtant pour sniffer d’autres éventuels dispositifs.
Pour retrouver la RX, je dois débrancher physiquement le rflink car la commande « sudo systemctl domoticz restart » ne suffit pas.
J’ai essayé avec un autre câble mais cela ne change rien non plus dans mon cas...
Pour l’alimentation, je n’y crois pas trop mais j’en ai recommandé une au cas ou...
Autre détail , j’utilise blocky pour gérer mes événements car lua me parait plus compliqué à mettre en place.
Est ce que ce ne serait pas cette gestion d’évènements qui ne mettrait pas la zizanie dans le système?
En espérant avoir un REX a ce sujet.
Domoticz V2022.1
RFlink v48.4
Je ne sais pas si cette solution a été proposé mais un condensateur entre le reset et gnd de l'arduino m'avait permis de fixer les soucis de mon rflink. http://www.rflink.nl/blog2/wiring
pour l'alim, j'en ai mis une externe mais tjs le pb, mes scripts sonts tous en lua donc je ne pense pas que les tiens posent pb.
en ce moment j'essaye un script qui redémarrerait le rflink via une commande qui est documentée comme faisant un reboot hardware sauf que depuis que je l'ai mis en place pas de plantage !!!
Si ça ne marche pas, j'envisage de mettre un relais contact sec sur le fil 5v du cable usb et donc réaliser un vrai hard-reboot, à suivre...
