capteur d'angle potentiomètre
nicopro33250
bonjour à tous ,
est-ce possible de lire la valeur d'un potentiomètre dans domoticz sous raspberry
Re: capteur d'angle potentiomètre
Faire ceci: Le curseur du pot doit être relié à une entrée gpio qui lira la tension qui est proportionnelle à la valeur du potentiomètre.
Pour ce qui est de la programmation de cette entrée je ne saurais faire et laisse la main aux spécialistes...
Yannick
Yannick
nicopro33250
j'ai lu que les entrées du raspberry sont seulement numérique et pas analogiques autrement dit qu'elles ne peuvent lire que des 1 ou 0
Oui tu as raison j'ai oublié de parler de l'essentiel: un convertisseur analogique/numérique entre le curseur du potentiomètre et l'entrée gpio.
Convertisseur comme le MCP3008 par exemple.
Exemple:
http://nagashur.com/blog/2013/01/13/lir ... e-mcp3008/
Yannick
Exemple:
Yannick
nicopro33250
oui je suis tombé sur cette page hier, très bien expliqué et surtout avec le scrip !
par contre après je ne sais pas où installer le script et comment l'intégrer à domoticz
Pour cela je ne peux rien pour toi.
Fais comme moi: creuse dans le forum tu vas trouver.
Bonne soirée
Yannick
Bonne soirée
Yannick
- Pièces jointes
- 4.gif (28.47 Kio) Consulté 4772 fois
nicopro33250
merci en tout cas !
si d'autres âmes charitables m'entendent ....
Pourquoi ne pas passer par un capteur fait maison à base de wemos avec espeasy par exemple.
Un beau projet IOT
Un beau projet IOT
nicopro33250
J'y ai pensé mais je suis limité sur les entrées de l’esp8266 à 1v , ce sera plus précis entre 0 et 5 .
