capteur d'angle potentiomètre
nicopro33250
Message par nicopro33250 »
bonjour à tous ,
est-ce possible de lire la valeur d'un potentiomètre dans domoticz sous raspberry
yan1950
Re: capteur d'angle potentiomètre
Message par yan1950 »
Faire ceci:
Le curseur du pot doit être relié à une entrée gpio qui lira la tension qui est proportionnelle à la valeur du potentiomètre.
Pour ce qui est de la programmation de cette entrée je ne saurais faire et laisse la main aux spécialistes...
Yannick
nicopro33250
j'ai lu que les entrées du raspberry sont seulement numérique et pas analogiques autrement dit qu'elles ne peuvent lire que des 1 ou 0
yan1950
Oui tu as raison j'ai oublié de parler de l'essentiel: un convertisseur analogique/numérique entre le curseur du potentiomètre et l'entrée gpio.
Convertisseur comme le MCP3008 par exemple.
Exemple:
http://nagashur.com/blog/2013/01/13/lir ... e-mcp3008/
Yannick
nicopro33250
oui je suis tombé sur cette page hier, très bien expliqué et surtout avec le scrip !
par contre après je ne sais pas où installer le script et comment l'intégrer à domoticz
yan1950
Pour cela je ne peux rien pour toi.
Fais comme moi: creuse dans le forum tu vas trouver.
Bonne soirée
Yannick
nicopro33250
merci en tout cas !
si d'autres âmes charitables m'entendent ....
Jeff
Message par Jeff »
Pourquoi ne pas passer par un capteur fait maison à base de wemos avec espeasy par exemple.
Un beau projet IOT ;)
yan1950
IOT ?
nicopro33250
J'y ai pensé mais je suis limité sur les entrées de l’esp8266 à 1v , ce sera plus précis entre 0 et 5 .
