[PROJET] Gestion de piscine
neosqualls
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Bonsoir à tous,
Je viens raviver ce post abandonné ! Je me suis aperçu que le resultat retourné par mon phidget chinois était complètement fou j'ai donc acheté un phidget chez gotronic le 1130. Après étalonnage avec des sachets PH 6.86, PH 4.01 et PH 9.18 j'ai remis ma sonde PH en place et j'obtiens un PH autour de 7, je me suis dit "chouette c'est bon c'est stable, ça marche" sauf que .. je fais un test avec des gouttes le resultat est violet en gros je suis largement au dessus de 7 !! Je ne comprend pas ce qui se passe ... je démonte donc la sonde PH pour regarder si il y a un soucis, visuellement aucun problème. Alors je me demandais : faut il connecter le corps du phidget à la pool terre?
Merci pour votre aide !
J'ai monté un "Zélia pod" pour ma piscine au sel et les problèmes de sonde ont surgit, étant professionnel de la régulation depuis très longtemps, j'ai recherché une solution.
La meilleure étant de placer une des sonde à 60cm mini du "Zélia pod", mais n'ayant pas la place, ma solution a donc été d'alterner le fonctionnement du régulateur redox (80% du temps) et la régulation de Ph (20% du temps) et depuis plus de problèmes. Par précaution, j'ai déplacé l'injection d'acide sur un collier de prise en charge sur le retour piscine.
J'émet un grand doute sur ce produit...
mickaelr30
bonjour,
je viens de faire la mise à jour de domoticz et maintenant je me retrouve avec des consommations fausses sur le total de consommation sur le chlore et l'acide, en erreur j'ai ceci :
2020-04-22 20:25:10.223 Error: UpdateMeter: Error converting sValue/sUsage! (IDX: 64, sValue: '368934881474196996096', sUsage: '0', dType: 243, sType: 28)
avec un total de : 18446744073709551615 ml
mise à part de modifier les entiers en décimals, est ce qu'il y a d'autres paramètres à modifier ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
Ah oui :-/ la gestion des compteurs incrementaux a changée aussi
faut que je relise le script pour voir quoi changer
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Salut à tous,
Cela fait maintenant 3 ans que je me suis lancé dans le projet de domotiser ma piscine.
Pour info, bassin de 42m3 avec régulateur de pH, électrolyseur et filtre à sable.
J'ai passé beaucoup de temps pour fiabiliser la chose mais la saison dernière tout s'est super bien passé. A titre d'info, l'année précédente, j'ai utilisé environ 25l d'acide (pH-).
Énorme mais j'ai entendu des proprios de piscine me dire qu'ils en bouffaient beaucoup plus... Mais tout simplement car il ne savent pas trop comment ça fonctionne et font n'importe quoi.
Donc tout ça pour dire que l'année dernière, si j'ai utilisé 3l de pH- c'est le bout du monde !
En fait j'ai laissé tomber le côté trop théorique du calibrage des sondes. Beaucoup de paramètres rentrent en compte et modifient en permanence les mesures.
Un autre point également, j'ai résolu la grande variabilité que j'avais dans mes mesures en ajoutant un nouveau pool terre (électrolyseur oblige et l'installateur avait mis celui d'origine comme un branc) et j'ai également utilisé la même alimentation 5v pour tous les éléments.
C'est ce qui m'a fait le plus avancé dans la suppression de la variabilité.
J'ai fait le choix de séparer la partie mesure et la partie commande pour plus de sécurité. (c'est discutable mais bon...) Donc pour la commande de la pompe de piscine, j'utilise un Wemos D1 Mini + un relais indépendant.
Pour la partie mesure, au final j'utilise :
- Un Wemos D1 mini qui centralise le tout
- 1 level shifter pour la conversion 5V / 3V
- 1 ADS1115 : pour rassembler les mesures : du 5V, du capteur de pression filtre à sable, ORP et pH
- 1 carte pour la détection de fuite
- 1 relais qui commande l'électrolyseur car ce dernier possède une entrée piscine couverte ou non qui arrête la production de chlore lorsque la piscine est couverte
- Une carte phidget 1130 pour le pH
- Une carte phidget 1130 pour l'ORP
Côté sonde, je ne les ai pas changée depuis 2017. Les liens ont été donné mais ce sont des sondes chinoises pas chères qui fonctionne parfaitement.
J'ai également réalisé une chambre de mesure "Home Made" à pas cher qui fait très bien sont job.
Côté Domoticz, ayant fait une partie de mes études dans l'automatisme, j'ai utilisé plusieurs programme un peu comme la façon de s'imbriquer des grafcet pour ceux qui connaissent.
J'ai donc :
- un script pour les mesures
- un script de sécurité qui gère les anomalies possibles et qui stoppe la pompe et m’avertit. Pas de redémarrage possible avant d'avoir acquitter le défaut
- un script qui gère le temps de filtration
- un script qui gère le mode que je choisi dans l'interrupteur sélecteur : "OFF, HIVER, MANU, AUTO"
- un script qui gère la chloration
Enfin voilà, tout fonctionne impec maintenant. Voici quelques photos :
Et on ne se moque pas du couvercle du boitier, c'était plus un challenge technique sur une imprimante 3D deux couleurs. Pas facile d'ailleurs (bon j'ai réussi à faire un couvercle un peu plus propre depuis mais bon...)
A+ et bonne domotique !
J'ai donc :
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Bonjour a tous,
Excusez-moi pour la langue, la langue maternelle est Néerlandais
Comme il y a deja des projets ici, j'ai decider de créer une piscine plus 'smart'.
J'ai déjà acheter:
- quelques esp8266 et esp32
- PH probe generique Ali avec le PCB
- ds18b20
- ADS1115
Est-ce que j'ai besoin encore un level converter? je suis pas sure car la signal est digital donc pas de souci, la 5v?
J'ai déjà acheter:
- ds18b20
- ADS1115
Tu peux te débrouiller sans level convertor, au prix d'une baisse de précision dans la mesure, en calibrant la carte de mesure pH de manière a ne pas dépasser 3v sur a0 : en résumé, c'est possible mais plus compliqué de se passer de convertisseur que d'en mettre un !
You can manage without level convertor, at the cost of a lower precision and by calibrating the pH board so that you never exceed 3v on the a0 pin. As a summary, it's possible but more difficult to manage without converter than to put one !
Merci beaucoup!
Est-ce que vous pouvez contorler mon schéma au dessus?
Car je pense que je ne mis rien sur le A0 du ESP. Ou est ce que vous dites que je dois le mettre entre le senseur et le ADS1115?
Salut à tous!
Je suis ce sujet (et bcp d'autres sur la gestion de piscine
Je vous cache pas que je m'y perds un peu.....
J'ai opté pour un Wemos d1 pour mon local piscine.
J'ai un by-pass ou j'ai monté 3 collier de prise en charge:
1 pour la température avec une sonde dallas ds18b20 étanche (ca fonctionne nikel!!!!
1 pour sonde PH
1 pour sonde redox
j'ai 2 carte phidget 1130 pour ces 2 sondes
J'ai un ads1115 et j'ai commandé le convertisseur 3v->5V (j'avais oublié.....)
Il va falloir passer par l'étalonnage des sondes; ca va être galère car j'ai pas compris pour créer la formule ....
ensuite et surtout comment integrer le programme soit sur mon domoticz principal ou sur mon Wemos
Si quelqu'un pourrait me donner des pistes???!!!!
Merci beaucoup!!!!! et Bon Week end!!
1 pour sonde PH
1 pour sonde redox
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Modération
vwstepha, évite stp de créer plusieurs messages dans des sujets différents pour la même question : cela multiplie les conversations et ça peut être compliqué de s'y retrouver.
