lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
boum
Re: lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
Message par boum »
vil1driver a écrit : 14 sept. 2019, 15:09 Je me sers énormément de cette méthode de comparaison sur les heures (ce code est d'ailleurs le mien) et elle est fonctionnelle.
Un print juste après le confirmerait..
Au temps pour moi. Oui ça marche. Et c'est lisible. Et on ne cherche pas à optimiser l'exécution au maximum :oops:
morninggoal
Message par morninggoal »
ma variable SMSenvoye est bien à 0 (j'ai rajouté le print). Quant a la declaration de l'heure elle fonctionne dans d'autres scripts (merci Vil1driver!). Le problème est surement sur la comparaison. Voici le code maintenant et pas d'evolution, je ne vais toujours pas jusqu'au print ('*******************'):
heure_actuelle= string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
print (otherdevices_temperature['Temperature_etage'])
print (uservariables['TempMax'])
print (uservariables['SMSenvoye'])
if heure_actuelle < '20:00' then
    if tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0') then
         print('****************')
         commandArray['SendNotification']='Temperature élévée: fermeture volets 50% !'
         commandArray['Variable:SMSenvoye'] = tostring(1)
         commandArray['Volet_Salle_a_manger 1_grand'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Salle_a_manger_2'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Cuisine'] = 'Stopped'
         commandArray['Volet_Salon'] = 'Stopped'
lmet
Message par lmet »
Manque une ")" c'est le genre d'erreur que l'on voit tout de suite en utilisant l'éditeur intégré.
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
morninggoal
J'utilise l'editeur integré, il ne manque pas de parenthese si tu prends tte la ligne..
Vous avez raison tous les 2 ;)
Le nombre est bon mais pas les positions
Dans ta ligne, le tonumber englobe tout car tu fermes sa parenthèse à la toute fin.
Ce n'est pas correcte.
Tu es à une ) de la réussite ;)
lmet
Message par lmet »
Oui il y a le compte en termes de parenthèses mais :
Tu fais un tonumber des trois conditions ... c'est tout.
Je verrais plutôt cela :
if tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage']) > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0'
En fermant la parenthèse après le premier tonumber au lieu à la fin.
Domoticz : V4.10717
morninggoal
merci pour toute vos explications... mais ca ne suffit pas... :x
toujours rien dans les logs
Essai d'ajouter à tout hasard une ( juste après if et une ) juste avant then, pour chaqun des tests.
Sinon tu as bien choisis Time comme type de script ?
boum
Message par boum »
Dans ces cas-là, faut afficher exactement tes tests pour voir jusqu'où le script arrive :
print ('Test heure = ' ..tostring(heure_actuelle < '20:00'))
if (heure_actuelle < '20:00') then
print ('Test temp = ' ..tostring((otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax'])) ) )
print ('Test sms = ' ..tostring(uservariables['SMSenvoye'] == '0') )
print ('Test global = ' ..tostring((otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax'])) and (uservariables['SMSenvoye'] == '0')) ) -- pas essentiel normalement
    if (tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage']) > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0') then
         print('******** BINGO ********')
         commandArray['Variable:SMSenvoye'] = '1'
Si ce que Boum a écrit ne fonctionne pas et que le type de script est bien réglé sur TIME
Personnellement je tenterais de l'écrire dans un fichier (à l'ancienne mode ;) ma préférée )
