J’ai bien patouillé pour réussir à flasher ce relais. Mais ça c’est fait (il manquait le driver du USB_TTL, puis j’ai du inverser RX et TX). C'est logique d'avoir un TX d'un coté et l'autre bout du fil un RX, c'est ça ?
Donc me voilà avec un relais flashé, mais comme mort.
J’ai eu l’info sur FB que je dois créer un rule… J’ai cherché ce que c’est, découvert qu’il faut taper l’IP dans la barre du navigateur. Bref me voici devant
Et je ne sais pas aller plus loin, je trouve des capteurs pour T° et Humidité, mais ce n’est pas un relais…
Comment faire pour le déclarer dans ESP, puis dans domoticz ?
J'ai bien suivi ce tuto : http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/ mais c'est pour un relais 220v.
j'ai reussi a intégrer ce script, mais je ne sais pas si il fonctionne, ni si les GPIO sont les bons (comment avoir le détail des GPIO ?)
Merci de votre aide.
