J'avais évoqué dans un autre Fil, la possibilité de sauvegarder l' identifiant des sondes OREGON lors du remplacement des Piles.
Un Electronicien sur un Forum Voisin m'a conseillé l'utilisation d'un Supercondensateur de 3 Farad.
A ce jour solution testée et opérationnelle sur une sonde THN 132N (T°) ainsi que sur une THGR 122NX (Thermo/Hygro).
Le remplacement des piles peut être effectué sans aucune intervention sous DOMOTICZ
Vous trouverez dans le Pdf ci joint toutes les Infos. (En fichier compressé, Impossible de joindre un Pdf)
Je ne sais pas pour vos capteurs, mais avec les miens en faisant vite, j'arrive à remplacer les piles (2×AAA) sans perdre l'identifiant.
J'ai en effet constaté que l'affichage s'estompait progressivement en 3-4 secondes après avoir enlevé une pile.
Du coup :
- j'enlève une pile
- que je remplace immédiatement par une neuve
- je fais pareil avec l'autre
Et le tour est joué !
Fonctionnel et testé sur 3 sondes chinoises
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Merci, je cherchais également ce fichier. Par contre, j'ai pas saisi la phrase :
"Après: Meilleure Place trouvée pour le Condo. Je n'ai pas coupé la patte + du condensateur afin de l'utiliser Pour souder le fil + du compartiment piles"
Je possède également en plus des THGR122NX, des THGR810, Je vais voir si dans ces dernières, il est possible d’implanter un condensateur.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Le montage est sur le fichier pour les 2 modèles. Pour la patte du condensateur, soudure de la patte sur la position originale du fil et soudure du fil un peu plus loin sur la patte..
Cdt
Bertrand
Pour ma part, un autre moyen très simple pour éviter le reset lors de changement des piles :
On prend 2 vielle pile AA ou AAA, du moment qu'elles ont minimum 1.2V, puis souder le +/- d'un coté avec un petit fil, et souder 2 longs fil a la sortie +/-
Avant de changer les piles de la sonde, on plug les 2 fils sur le +/- de la sonde, vu que c'est en parallèle la tension reste a 3V
On change les piles, la sonde reste donc sous tension, et on remet des piles neuves, et on de-plug les piles externe.
Les piles externe pourrons resservir pour d'autres changements, vu qu'elle vont se décharger très lentement a vide, sans oublier d'isoler les 2 fils pour ne pas faire un court circuit accidentel.
Et c'est repartis sans aucun problème.
L'avantage c'est que ca ne demande aucun démontage.
L'avantage de la capa c'est qu'une fois placée, plus de reset mais cela demande un démontage.
A vous de voir.
Bonne continuation et merci au forum.
Dernière modification par cyberbob le 02 févr. 2022, 19:14, modifié 3 fois.
