Index des dispositifs
Phil62
Re: Index des dispositifs
Message par Phil62 »
Je ne suis pas un spécialiste des bases de données et l'informatique je bricole pour mon plaisir depuis ...
Comme j'ai 2 raspberry et que l'un me sert pour tester domoticz et l'autre utilise domoticz réellement,
donc je vais modifier la base sur celui de test et voir ce que cela donne,Je vous tiendrais au courant.
Encore merci pour vos commentaires
Phil62
Bon les tests auront été rapide ,les spécialistes avaient raison (normal ;) ).
Il n'y a pas de plantage du système mais dans les blocky le nom des dispositifs qui ont été reindexé a disparu et est remplacé par l'ancien numéro d'index (donc la fonction est fausse).
Donc à moins de savoir tout modifier ( si c'est possible) à ne pas faire.
deennoo
Message par deennoo »
De mon coter j'ai remarquer :
Moins il y d IDX plus vite va Domoticz, j'étais rendu a 2800 IDX, j'ai tout remis a zero, et la rapidité d'exécution c'est vraiment améliorée.
patrice
Message par patrice »
Pour continuer cette conversation je viens de trouver cela , rédigé par Gizmocuz, sur le forum Domoticz.
Re: Manually set IDX?
You could backup your database from the settings page, then open the database in a editor like 'SQLite Expert Personal Edition'
then change the IDX values in the 'DeviceStatus' table
When doing so, i would also clear all log tables (Meter/Multimeter/....) or change also the IDX value there as well
Depending on the amount of devices, maybe best todo this in the node-red script, making one lookup table, easy to extend later
Ce qui signifie que l'on peut changer l'idx dans la table DeviceStatus et que on doit en parallèle soit détruire les enregistrements des tables (Meter/Multimeter/....) correspondant au périphérique ou changer dans ces tables l'IDX
Source http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=9487
Objectif : WAF > 1
rimram31
Message par rimram31 »
C'est le "..." qui m'inquiète :D des DeviceRowID j'en vois dans un bon paquet de tables (SharedDevices, Temperature) ! Pour le moins pas limpide le schéma de données ... l'export/import a partir d'une install fraiche me semble plus raisonnable si possible.
(HS: Des constraints sous sqlite, la blague :lol: dire qu'on a plus un développeur capable d'aligner deux pauvres requêtes SQL aujourd'hui ;) )
