Mise à jour du firmware du rfxcom
Re: Mise à jour du firmware du rfxcom
bonjour,
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... Xflash.exe
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... rmware.zip
oui ca j'ai c'est ensuite que je sèche vous faites par ligne de commande sur le rasp ou vous passez par un PC standard ?
je n'ai que le raspberry et un mac et je me connecte au Raspberry par SSH ou FTP
Bonjour à toutes et tous. J'ai un RFXCom USB (compatible SOMFY) sous lequel il y a marqué : RFXtrx433E. J'ai donc telechargé sous le site du fabricant le programme pour flasher : RFXflash, puis un fichier zip contenant le firmware.
Une fois decompressé le fichier zip de firmware contient 2 fichiers .hex :
RFXtrx433_Ext_241.hex et RFXtrx433_Ext_242.hex.
Doit on mettre les deux?
Un seul (lequel)?
Je me suis trompé?
Merci par avance de votre aide.
Un seul (lequel)?
Je me suis trompé?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
De memoire c est la nouvelle version et la version precedente à remettre en cas de soucis
Ca y est, c'est fait. Mais j'ai perdu mes sondes de temperatures achetées sur Aliexpress dont j'avais parlé ici
viewtopic.php?f=7&t=420
Savez vous où trouver les versions precedentes du firmware du RFXcom (il semble, et c'est bizard, que celle que j'avais avant portait le numéro 84 (on est loin de 241) RFXcom acheté en février).
J'ai, par ailleurs contacté, RFXCom, mais ils ne sont là qu'a partir du 21 mai.
Merci pour votre aide.
Pour la mise a jour vous la faites directement depuis domoticz sur un razpberry ou vous le faite depuis un pc et ensuite vous le remettez sur le rasp ?
faute de réponses j'ai piqué le pc de ma femme pour le faire
Oui vu que tu flash le rfx lui même., aucun souci à déplorer à la remise en route
christopheb
Bonjour.
Je n'arrive pas à faire la mise à jour de mon rfxtrx433e en passant par domoticz. J'ai le bon fichier "RFXtrx433_Ext_248.hex" mais quand je fais modifier ça revient au tableau de bord directement et je reste en version 243. En plus je suis sous ubuntu et rfxmngr ne fonctionne pas.
Y'a un autre moyen ou faut que je trouve un pc windows?
