DZ sur Freebox Delta (Via Machine Virtuelle)
Wolfen38
Re: DZ sur Freebox Delta (Via Machine Virtuelle)
Message par Wolfen38 »
kristel60
Message par kristel60 »
Avez vous reussi à restaurer une sauvegarde du domoticz du raspberry pi?
J'ai la fleme de réinstaller les vollets ... et pas envie de perdre mes données de températures sur l'année.
Apres restauration de la sauvegarde, domoticz ne redémarre plus
fifou.ita
Message par fifou.ita »
Bonjour à tous
Et pour un accès de l'extérieur ? Ça va poser pb?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
facoco83
Message par facoco83 »
facoco83 a écrit : 19 nov. 2019, 17:01 Bonjour J'ai essayé d'installer Domoticz sur ma delta mais sans succès.
J'ai créé ma VM en donnant comme user principal : root
J'ai installé Debian10 puis mis à jour l'os avec update et upgrade
J'ai mis à jour l'heure et j'ai installé Curl
J'ai lancé la commande : sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
et à la fin, après avoir validé les ports 8080 et 443, et que Domoticz me demande le chemin du dossier, je valide et j'ai un mesasge d'erreur m'indiquant que le dossier n'existe pas.
Avez-vous une solution à me proposer?
Est-ce que quelqu'un a une idée du coup ? Quelle version de linux est-ce que vous installez sur la Delta?
Merci d'avance ;)
limonade67
Message par limonade67 »
Bjr à tous.
Sur mon ancienne Freebox, je perdais la fonction routeur en l'absence de connexion internet.
Qu'en est il de la Delta, tant pour la fonction routeur que VM ?
Parce que si l'on perd la machine l’intérêt est faible.
Chez moi, il y a souvent des coupures.
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
elpigeondindo
Message par elpigeondindo »
je viens de passer 5h dessus.
donc c'est pas surper simlple. J'ai utiliser une image de debian buster (la 10 :D )
J'ai tout mis a jour avant d'installer domoticz.
Pour ce qui est de l'install de la version stable, y'a rien a faire. Par contre pour pouvoir installer la version beta il faut alors compiler domoticz avec les sources github.
VOila si vous voulez plus d'info :mrgreen:
Seidel
Message par Seidel »
Ca fait plusieurs semaines que tout fonctionne bien sur ma Delta, elle remplace aisément mon raspberry, avec un petit soucis: ma clé Conbee II qui se déconnecte au bout d’un certain temps et obligé de redémarrer la machine virtuelle pour que ça refonctionne...
Obligé de ressortir mon vieux raspberry car ça fonctionne sans problème dessus.
J’ai bien mis à jour au dernier firmware mais d’après ce que j’ai pu lire c’est un problème venant de l’USB 3...
