Probleme appairage sur Domoticz
Re: Probleme appairage sur Domoticz
oui, effectivement
J'ai fait les premières tentatives entre vers 13h07
Donc y-a un truc qui va pas et qui est que le plugin ne reçoit rien de la Zigate.
Pourrais-tu essayer de mettre la Zigate sur un PC Windows, utiliser ZGUI pour passer la Zigate en mode appairage et voir si l'appairage se produit ?
OK, j'essaye ca
C'est les mêmes etapes que celles décrites pour tester la ZiGate ?
Oui
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
J'ai fait le test avec ZGUI.
A priori l'appairage a fonctionné.
J'ai testé avec la première et elle est à clignoté 3 fois rapidement et dans RAW Data et la fenetre des messages, des messages ont défilés.
Pareil pour la seconde.
J'ai copier le contenu dans des fichiers en PJ.
- Pièces jointes
- ZGUI-tests-logs.zip
- (2.33 Kio) Téléchargé 149 fois
Oui, les logs indiquent un appairage, donc pas de soucis coté Zigate
Que se passe-t-il maintenant, quand tu mets la clef et que tu lances Domotciz et le plugin ? (sans refaire de tentative d'appairage ) , si tu peux me joindre les logs du plugin (toujours avec debugInput activé)
Tu peux éventuellement appuyer un petit coup sur le capteur, cela le force à envoyer des infos
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Voila les logs
On y voit bien un message du type
Mar 23 17:03:10.978018 Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 7166 with Data : 19716601040300000029000203f4- Pièces jointes
- Zigate_04_2020-03-23.zip
- (4.23 Kio) Téléchargé 149 fois
Ok, c'est good.
Peux-tu mettre le Plugin en mode appairage et faire un reset du Capteur ? Utilise le switch qui est en haut du bandeau de la page WebAdmin et rien d'autre (ne va pas dans le menu Provisionning)
Juste pour information, le message est normal, car effectivement les 2 capteurs ont bien été appairés à la Zigate, mais le plugin n'en a pas connaissance
Entre temps, j'ai refait un "Erase PDM" et retenter un appairage mais ca ne donne rien vu que tu en avais parlé avant j'ai voulu retester....
Je vais les re-appairer avec ZGUI et retenter ce que tu dis.
Reset du capteur ca veut dire tenter un nouvel appairage ou juste appuyer sur le bouton du capteur ?
C'est la meme chose quand tu restes appuyer environ 5/6 secondes (jusqu'a ce que la Led s'allume et clignote) cela lance un re-appairageWasim a écrit : 23 mars 2020, 17:37
