Probleme appairage sur Domoticz
Re: Probleme appairage sur Domoticz
En faisait ta manip, Le capteur a été rajouté dans le plugin
Du coup les 2 capteurs sont rajoutés dans le plugin et dans Domoticz
En conclusion, est-ce que l'appairage que tu faisais était différent ?
Car si c'est le cas, je suggérais un dernier test
(1) supprimer les devices Zigate de Domotics
(2) ErasePDM
et re-appairage sans passer par ZGUI
(2) ErasePDM
J'utilisais le menu 'Provisioning'. mais mes manips sur les sondes étaient identiques.
J'ai une 3e sonde. Je vais essayer avec elle en l'etat.
Si ca marche, je referais un test avec un ErasePDM et les 2 autres sondes
Test OK avec la 3e sonde.
JE vais faire un ErasePDM et retester
ErasePDM fait et la j'arrive de nouveau a appairer les sondes.
Le probleme viendrait du mode 'Provisioning' en même temp que 'Accepter les nouveaux dispositifs' dans le plugin ?
Merci pour ton aide. Ca marche nickel maintenant.
Je devais mal m'y prendre avec le plugin.
Je vais regarder cela, il y a peut-etre un "loup"Wasim a écrit : 23 mars 2020, 18:34 ErasePDM fait et la j'arrive de nouveau a appairer les sondes.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
C'est quoi ce mode "provisioning" ?pipiche a écrit : 23 mars 2020, 19:16Je vais regarder cela, il y a peut-etre un "loup"Wasim a écrit : 23 mars 2020, 18:34 ErasePDM fait et la j'arrive de nouveau a appairer les sondes.
Le probleme viendrait du mode 'Provisioning' en même temp que 'Accepter les nouveaux dispositifs' dans le plugin ?probablement le fait d'utiliser les deux
Car en lisant ce topic, je trouve que ca ressemble a mon probleme ou rien ne'apparait dans les log en cas d'essai d'appairage
