script blokly fantôme
tsr
Message par tsr »
bonjour à tous,
je commence à migrer ma domotique d'une zibase vers domoticz (raspberry pi + rfx433 + dongle zwave+ aeon labs)
j'ai déjà inclus la plupart de mes capteurs, sondes ... et je suis plutôt satisfait du résultat, c'est surtout bien plus simple que la zibase
par contre depuis quelques jours je rencontre un phénomène assez surprenant
j'avais créé via blockly un évènement qui éteignait une lumière lors de l'ouverture fermeture d'une porte (ça ne me servait à rien c'était juste pour manipuler les évènements blockly)
il fonctionnait très bien, puis je me suis rendu compte (enfin ma femme m'a signalé au bout d'une journée je crois) que le volet de la chambre de mon fils se fermait lors de l'ouverture de la porte (en plus d'éteindre la lumière). en sachant qu'à aucun moment je n'ai ajouté ce volet dans mon blockly.
J'ai tout essayé, désactivation de mon évènement, suppression, rien n'y fait l'évènement continue de s'exécuter dès que j'ouvre la porte.
J'ai même supprimé tout mes événements blockly mais non ça continue ... du coup je suis passé de la version stable à la dernière beta pour voir, nada.
l'un d'entre-vous a-t-il déjà rencontré ce genre de pb ?
j'aimerais éviter de tout réinstaller ... et surtout j'aimerai regagner la confiance de ma femme et mes enfants à la maison :mrgreen: ...
merci d'avance pour vos réponses
Tsr
jackslayter
Re: script blokly fantôme
Message par jackslayter »
cela sert à rien de tout réinstaller car c'est dans la base de donnée que c'est écrit. J'ai déjà eu ce problème mais vu que je suis passé rapidement aux scripts lua à cause de la fiabilité du blockly et je ne serai plus te dire comment résoudre le problème.
Tu peux essayer d'aller voir dans la base de donnée et supprimer les blockly.
et ensuite arrêter avec les blockly est passer au lua.
tsr
Message par tsr »
merci pour ta réponse rapide
je vais rejeter un oeil dans la bdd, j'avais regardé rapidement hier avant de supprimer tous mes blockly, j'avais trouvé les 2 tables où ils sont stockés, de ce que j'avais vu j'avais bien le même nombre que dans l'interface web
maintenant que je les ai supprimé logiquement les tables devraient être vides, on va voir
merci encore
tsr
Message par tsr »
comme prévu je viens d'ouvrir la base pour voir si je peux y trouver les 'blockly fantômes'
et bien je n'y trouve rien, j'ai ouvert les tables qui correspondent normalement aux blockly
eventActions
eventMaster
eventRules
et malheureusement ces tables sont complètement vides ...
c'est à n'y rien comprendre
quelqu'un aurait-il une autre piste ?
y aurait-il une sorte de cache à vider qqpart ?
jackslayter
tu peux essayer de renommer les modules en questions , si c'est reconnu par le nom ou alors les supprimer et les recréer pour changer l'idx
heartblood
Message par heartblood »
Au cas où, tu ne les as pas associer avec la fonction "dispositif esclave" ?
Si ce sont des z waves, ça m'est arrivé récemment, que la clé a associé tous les zwaves entre eux. En gros des qu un capteur changeait d état tous les autres faisaient de même (VMC, lumières, sirène ...)
Pour cela, j'ai dû reinstaller tous mes zwaves vu que le problème touchaient tous mes modules. A ta place, je supprimerais (si possible), le capteur de porte d'abord, et je le reincluerais pour voir si ça re fonctionne. Si ce n'est toujours pas le cas, je supprimerais tous les modules défecteux (de mémoire ton capteur de porte + ton store)
tsr
Message par tsr »
non je ne les ai pas associés mais je vais regarder, c'est vrai que ça pourrait être une bonne piste
tsr
Message par tsr »
bonsoir à tous,
honte sur moi, je me rends compte que je ne vous avais même pas remercié.
finalement, je m'en suis sorti en sortant tout mes modules posant problème du réseau zwave puis je les ai réassociés et depuis tout roule
j'ai même bien avancé dans mon install et suis super satisfait de Domoticz
tout ce que faisait ma zibase a été migré sans problème, j'ai même installé un 2eme raspberry avec un domoticz esclave pour vocaliser les commandes de mise en/mise hors de l'alarme/intrusion afin que les enfants soit bien prévenus de la prise en compte de leur passage de badges sur le lecteur rfid benext
Bonne soirée à tous.
heartblood
De rien :D
