Acceder Domoticz derriere Box 4G
Re: Acceder Domoticz derriere Box 4G
Ton smartphone en 3/4g ou en wifi ?
Si réseau mobile, quel opérateur ?
J'avais tenté un un revers tunel avec mon tel en 4g chez sosh et ce n'était pas possible.
Simple curiosité... Je me sers principalement du reverse tunnel pour accéder à un ordi distant, situé derrière un firewall, et sur lesquel j'ai besoin d'accéder (je n'aime pas teamviewer qui 'sniffe' les informations). Je fais établir à l'utilisateur un reverse tunnel vers chez moi (c'est en général plus simple que de lui faire configurer sa box pour forwarder un port) et je me sers de celui-ci pour accéder à son ordi soit par rdp soit par ssh.
Mais à quoi peut servir un reverse tunnel établi depuis un smartphone ? A quel service du smartphone ce reverse tunnel va permettre d'accéder ? Un truc m'échappe ?
Dernière modification par domcars0 le 28 mai 2020, 23:33, modifié 1 fois.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Non c'est l'inverse.
Pas depuis le smartphone mais depuis le pc.
Exactement ce que tu décris en fait.
Ici dans ce sujet, c'est pour palier à l'impossibilité de forward un port sur une box 4g..
Et avoir malgré tout accès à domoticz de l'extérieur.
bonjour,
en fait il faut utiliser un tiers...
c'est le principe de cam ip ou tout autre objet, pour les atteindre depuis n'importe tout, c'est l'objet (cam, sonoff..) qui fait la connexion vers un point de rendez-vous (souvent multicast) et ensuite le client, pc, smartphone ou autre se connecte au point de rendez-vous (certain disent le cloud, quand on analyse les paquets d'une cam ip on voit bien qu'elle se connecte vers une ip multicast)...
pour moi le tiers c'est un serveur linux chez aws amazon (gratuit en ce moment)
mon raspeberry avec sa clé 4G (free) initie un tunnel vers mon serveur amazon (j'utilise autossh pour maintenir en permanence le tunnel)
et mon smartphone se connecte en serveur amazon, qui lui redirige vers le raspberry (http://127.0.0.1)
pourquoi j'utilise mon smartphone ? bah parce que je l'ai toujours sur moi, c'est assez pratique de recevoir les alertes cam puis d'aller regarder ce qui se passe...
je vous invite à lire ce doc c'est très bien expliqué
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=47422
Oui je comprends mieux. Merci
Je vois pas bien l'intérêt de passer par un tiers dans ce cas puisqu'un serveur ssh à la maison coûte, allez on va dire 10 euros (un Pi zéro
Quand tu dis "tout autre objet", tu veux dire objet "commercial" destiné principalement à collecter des données
? Parce que pour me connecter depuis n'importe où à mes objets connectés nul besoin d'un tiers.
Les "tiers" , surtout les "gratuits", je les fuis comme le covid-19
En tous cas, merci pour les éclaircissements.
sylvainp69
Salut
Tu n'aurais pas un tuto expliquant comment tu as fait car c'est exactement ce que je recherche.
Merci à toi
Sylvain
Merci à toi
Sylvain
Tu poses la question à qui ? Pour quelle solution ?
Il y a ceci peut être : [Tuto] VPS Sécuriser accès à DomoticZ depuis le web sans l'exposer directement depuis sa box... (sans NAT)
sylvainp69
Hello, tu as un tuto .
sylvain
sylvain
Un nouveau sujet à été créé pour Sylvainp69
viewtopic.php?f=13&t=11774
