Démarrer un événement au déclenchement d’un réveil
Re: Démarrer un événement au déclenchement d’un réveil
Le bouton est un excellente idée :
Je garde mon réveil et la manip supplémentaire est vraiment simple.
Effectivement l'idée du contact est intéressante mais pour caser tout çà dans le réveil çà va etre tres diffcile.
reste à trouver un joli bouton
Des conseils ? Qui connait celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/4000182658197.html
Merci encore à vous tous.
Si tu es prêt à changer de radio-réveil, tu devrais regarder du côté de Piclodio avec une carte Raspberry...
Trouve déjà un bouton compatible avec ta domotique : ce sont les protocoles que tu as qui vont te permettre de prendre tel ou tel bouton :
Regarde aussi la possibilité de double clic ou clic long : le même bouton pourrait te faire plusieurs sénarios (semaine et weekend par exemple ...)
- en zigbee : il y a les aqara qui sont plutôt sobre
- en zwave : il y a des fibaros qui sont joli mais un peu cher
- en 433 MHz : je ne connaissais pas
Fabriquer son réveil était une autre possibilitéSisiphe a écrit : 02 juin 2020, 13:45 Si tu es prêt à changer de radio-réveil, tu devrais regarder du côté de Piclodio avec une carte Raspberry...
Merci Sisiphe pour l'info
Merci à vous tous.
Vous êtes très utiles : J'ai pour le moment du 433 et du Zwave.
L'avantage du 433 c'est que les bouton ne sont pas cher.
Je vais commandé ceux cités ci dessus et faire un retour d'ici 1 mois a la reception.
Entre temps je vais faire le lua qui va bien.
C'est vrai que le The Button de Fibaro (https://www.fibaro.com/fr/products/the-button) a un look sympa mais c'est aussi 50 €
Bon code
Bon code
Mon réveil est basé sur Logitech Media Server (LMS) et je le pilote via Domoticz.
Donc a partir de là, on peut déclencher ce que l'on veut sur la base du réveil décidé.
Plus cher qu'un bouton, mais le son est a priori meilleur en fonction du choix du matériel
Merci pour l'info
Pur que je comprenne : C'est via domoticz que tu règle l'heure de reveil?
Mon idée est plutot l'inverse : Le réveil envoie un evenement a Domoticz.
Logitech le fait avec sa télécommande harmony. Je peux savoir quel evenement a ete activé sur la telecommande.
J'aimerais la meme chose : savoir quand le reveil s'active
Cela me permet d'avoir un appareil et non un telephone ou une application à gérer.
et çà reste WAF
et çà reste WAF
oui via un sélecteur: modification de l'heure en 2 clicsC'est via domoticz que tu règle l'heure de reveil?
j'ai fait ce système car j'enchaîne plusieurs playlists pour arriver à me réveiller
musique, radio, musique
et si je veux décaler l'heure, je n'ai que 2 clic et tout décale d'un coup
je peux aussi avoir des niveaux de son spécifique à chaque fois (pas possible en direct)
et enfin il n'est arrivé que LMS soit planté, mais mis en place un autre système en fail over!
peut-être une interface avec Domoticz?Logitech le fait avec sa télécommande harmony
@xavierlp
Un téléphone android plus l'application tasker. Dans tasker un profil sur l'état alarm on (= reveil On) et tu fais ce que tu veux avec des requêtes httpget.
