Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz
ascq
Message par ascq »
J'ai réinstallé domoticz après crash de la carte SD. Tout réinstallé proprement. Mais bizarrement, les capteurs et sondes déclarées sous espeasy ne 'remontent' pas à domoticz. Elles restent désespérément à 0... Pourtant tout semble OK. Les idx sont les bons, le contrôleur domoticz est correctement Configuré dans espeasy et tout est 'enable'.... Quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de problème ?
Bon week end a vous!
Ascq
Re: Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz
Est ce que la communication se fait correctement : est-ce que tu peux voir les données depuis un navigateur web ?
ascq
Message par ascq »
merci pour la réponse.
En fait, sous esp easy, j'ai bien ça :
et sous domoticz, j'ai ça :
je suis perplexe !
Bonne soirée !
L'IP de ton ESP est bien autorisé dans DomoticZ ?
Tu peux lire les données depuis un navigateur web ?
ascq
Message par ascq »
Bha... je ne vois pas où, sous domoticz, je peux autoriser ou non l'ip d'un appareil ;-)
Qu'entends tu par la possibilité de lire les données via un navigateur ?
mike913
Message par mike913 »
Pour autoriser les IP c'est dans Paramètres->Système->Réseaux locaux.
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
ascq
Message par ascq »
j'ai ça :
Et j'ai essayé en MQTT, même combat ;-)
ascq
Message par ascq »
et le log de esp easy :
ascq
Message par ascq »
par contre le "client IP", c'est quoi pour esp easy ? il ne matche pas avec l'adresse IP de domoticz ( sur RPI ) ...
ascq a écrit : 06 juil. 2020, 10:45 j'ai ça :
Justement, il n'y a pas l'IP de ton ESP donc Domoticz refuse la connexion sans authentification.
PS : pourquoi ne mets tu pas tes images sur le forum ? Si ton pagesperso-orange.fr ferme, on ne pourra plus suivre le sujet.
