lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
pwet
Re: lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
Message par pwet »
new key n'est pas forcement important, je t'ai mis toutes les fonctions de la serrure possible.
Impeccable pour le switch
pipiche
Message par pipiche »
si tu veux bien faire une mise à jour ( git pull )
puis relancer le plugin
supprimer le widget 'Door' qui a été créé précédament
puis re-appairer. Tu devrais obtenir un Widget Switch Selector avec 16 etats.
Tiens moi au courant
pwet
Message par pwet »
10:'Bad Insert', = OK
20'Unlock all to neutral', = OK
30'All Key Removed', = New KEY (à la place)
40'New Key', = NOK [af69:01] WidgetType: Lux not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: Motion Value: 01
50'Autorized Key #1', = Key in lock #5 (à la place)
60'Key in lock #1', = NOK (pas d'infos)[3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 121101
70'Autorized Key #2', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 120102
80'Key in lock #2', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 121102
90'Autorized Key #3', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 120103
100'Key in lock #3', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 121103
110'Autorized Key #4', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 120104
120'Key in lock #4', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 121104
130'Autorized Key #5', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 120105
140'Key in lock #5', = NOK (pas d'infos) [3ab2:01] WidgetType: LumiLock not found in SWITCH_LVL_MATRIX, ClusterType: LumiLock Value: 121105
pipiche
j'ai poussé une modif avec un peu plus de log pour comprendre si tu peux re-essayer . Par contre il faut que tu supprimes le Switch Selecteur et que tu refasses l'appairage
pipiche
je viens de pousser un update à l'instant 4:38
Pour compléter et répondre à une question au dessus
Les autres fonctions se font par l'appli xiaomi. Est-il possible sniffer les commandes que la passerelle xiaomi envoie à la serrure ????
Oui c'est possible, il te faut un sniffeur ( une Zigate avec un firmware de sniff, ou un autre device de type zigbee et un firmware pour sniffer), et ensuite utiliser un outil comme wireshark pour visualiser les data.
Par contre je n'avais compris qu'il y avait des manips à partir de l'appli. Je croyais que c'etait que du retour d'etat.
pwet
Message par pwet »
10:'Unauthorized',=OK
20:'Bad Insert', = OK
30'Unlock all to neutral', = ?????
40'All Key Removed', = OK
50'New Key', = OK
60'Autorized Key #1', = OK
70'Key in lock #1', = OK
80'Autorized Key #2', = OK
90'Key in lock #2', = OK
100'Autorized Key #3', = OK
110'Key in lock #3', = OK
120'Autorized Key #4', = OK
130'Key in lock #4', = OK
140'Autorized Key #5', = OK
150'Key in lock #5', = OK
Génial, merci j'ai tous les états, sauf le 30 mais je ne sais pas ce que c'est :?
Par contre je n'avais compris qu'il y avait des manips à partir de l'appli. Je croyais que c'était que du retour d'état.
L'application permet en plus des commandes locaux sur la serrure :
Activation ou désactivation un clé spécifique
Programmer l'activation d'une clé dans la journée.
Activation ou désactivation les commandes locaux sur la serrure
Activation ou désactivation les bips de la serrure
pipiche
Tu peux maintenant basculer sur la beta 4.12.010
j'ai mergé et c'est donc dispo ici.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pwet
Message par pwet »
ok merci beaucoup
