Erreur dans les logs
totof60
Message par totof60 »
Bonjour à tous
une erreur récurante depuis un moment dans mes logs:
2020-11-04 10:11:59.972 Error: SQL Query("UPDATE UserSessions set AuthToken = 'f58b4a23ce98da91a4e0f85a36dd1d97', ExpirationDate = '2020-11-04 10:21:59', RemoteHost = '192.168.0.78', LastUpdate = datetime('now', 'localtime') WHERE SessionID = '8269a97c92232750f4c5ff86aeeee769'") : UNIQUE constraint failed: UserSessions.AuthToken
Si quelqu'un a une piste ?
merci d'avance
Domoticz V2022.2
Re: Erreur dans les logs
Donnes nous un peu plus d'info sur ta configuration : qu'est ce que tu as comme plugins ? Une configuration particulière ?
L'erreur mentionne l'IP 192.168.0.78. Elle correspond à quoi ?
Chrominator
Message par Chrominator »
Essaye de vider le cache de ton navigateur Internet et voit si ça persiste.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
totof60
Keros a écrit : 04 nov. 2020, 21:37 Donnes nous un peu plus d'info sur ta configuration : qu'est ce que tu as comme plugins ? Une configuration particulière ?
Bonjour et merci de votre intérêt pour mon soucis
Comme indiqué dans ma signature Domoticz est installé sur un pi3 en Version 4.10717
quelques scripts ; je ne me souviens pas avoir installé de plugins particuliers
L'IP est celui de mon PC
Domoticz V2022.2
lost
Message par lost »
totof60 a écrit : 05 nov. 2020, 09:56 Comme indiqué dans ma signature Domoticz est installé sur un pi3 en Version 4.10717
Bizarre vu la version, car on retrouve trace de ce pb mais pour une version antérieure:
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=27562
J'ai la même (dernière stable avant passage à OZW 1.6... ayant bcp de z-wave j'attends que ca se stabilise) et je n'ai pour ma part pas ce pb.
ogulf
Message par ogulf »
Ça ressemble à de la fédération d'identité, un peu comme si tu avais enregistré ton login/pwd via ton navigateur....
Donc en effet purge du cache y compris les mots se passe enregistrés (ou uniquement celui de Domiticz)....
Ou alors tester en navigation privée.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
totof60
ogulf a écrit : 05 nov. 2020, 18:27 Ça ressemble à de la fédération d'identité, un peu comme si tu avais enregistré ton login/pwd via ton navigateur....
La purge du cache n'a pas eu d'effet :(
Je ne comprends pas la piste de la fédération d'identité !!!
Par contre en lisant ce sujet : https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=27562 j'ai eu l'idée de modifier mes scripts au niveau des heures d’exécution afin qu'ils ne se déclenchent pas en même temps.
Je ne sais pas si cela a une incidence ( ça peut pas faire de mal !)mais je n'ai plus cette erreur ce matin
Domoticz V2022.2
