Je viens de débrancher mon Nas pour le changer de place et j'ai cette erreur sur domoticz "Error sending switch command, check device/hardware (idx=5) !"
Cela est du a aucune sauvegarde?
Dois je reprogrammer chaque volets et lumieres?
merci pour votre aide
Re: Error sending switch command, check device/hardware (idx=5) !
Que te donnes les logs au démarrage de DomoticZ ? Tu n'as pas d'erreurs ?
Quel est le device correspondant au idx 5 ?
Merci de ta réponse
Je débute je n’avais pas pensé à regarder mes log
Effectivement il y a une erreur
n 30 seconds...
2020-11-09 21:56:43.333 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:56:44.333 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:57:11.139 Proxy: Error, reconnecting (Connection timed out)
2020-11-09 21:57:13.336 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:57:14.336 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:57:43.338 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:57:44.338 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:58:13.340 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:58:14.341 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:58:26.150 Proxy: Error, reconnecting (Connection timed out)
2020-11-09 21:58:43.343 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:58:44.343 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
Il y a une erreur de port ?
Le id 5 correspond à un volet de la cuisine. Si j essaie avec un autre volet il me met l’ID du volet que je clique
n 30 seconds...
Erreur de débutant
J’avais brancher le câble usb sur le mauvais port j’ai inversé et tous fonctionne comme par magie
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
c'est l'erreur classique quand on débranche les USB sous linux, c'est pas comme sous windows, en gros, il faut savoir que chaque port USB a un "nom" et ce nom est lié au périphérique dans domoticz. Et du coup domoticz s'adresse à un port et nom pas à un périphérique USB.
L'erreur "2020-11-09 21:56:43.333 Error: RFXCOM: Error opening serial port!" dit que domoticz ne peu pas communiquer avec ce qui était branché sur ce port.
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
On peut éviter une partie des embrouilles en assignant un nom à chaque dispositif plutôt que d'utiliser le nom du port.
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
ok merci je vais jeter un oeil
