Error sending switch command, check device/hardware (idx=5) !
audi68
Message par audi68 »
Je viens de débrancher mon Nas pour le changer de place et j'ai cette erreur sur domoticz "Error sending switch command, check device/hardware (idx=5) !"
Cela est du a aucune sauvegarde?
Dois je reprogrammer chaque volets et lumieres?
merci pour votre aide
Re: Error sending switch command, check device/hardware (idx=5) !
Que te donnes les logs au démarrage de DomoticZ ? Tu n'as pas d'erreurs ?
Quel est le device correspondant au idx 5 ?
audi68
Merci de ta réponse
Je débute je n’avais pas pensé à regarder mes log
Effectivement il y a une erreur
n 30 seconds...
2020-11-09 21:56:43.333 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:56:44.333 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:57:11.139 Proxy: Error, reconnecting (Connection timed out)
2020-11-09 21:57:13.336 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:57:14.336 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:57:43.338 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:57:44.338 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:58:13.340 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:58:14.341 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2020-11-09 21:58:26.150 Proxy: Error, reconnecting (Connection timed out)
2020-11-09 21:58:43.343 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2020-11-09 21:58:44.343 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
Il y a une erreur de port ?
Le id 5 correspond à un volet de la cuisine. Si j essaie avec un autre volet il me met l’ID du volet que je clique
audi68
Erreur de débutant
J’avais brancher le câble usb sur le mauvais port j’ai inversé et tous fonctionne comme par magie 😜😜
Merci pour ton aide 👍
higgins91
Message par higgins91 »
c'est l'erreur classique quand on débranche les USB sous linux, c'est pas comme sous windows, en gros, il faut savoir que chaque port USB a un "nom" et ce nom est lié au périphérique dans domoticz. Et du coup domoticz s'adresse à un port et nom pas à un périphérique USB.
L'erreur "2020-11-09 21:56:43.333 Error: RFXCOM: Error opening serial port!" dit que domoticz ne peu pas communiquer avec ce qui était branché sur ce port.
Dz version : 2023.2
boum
Message par boum »
On peut éviter une partie des embrouilles en assignant un nom à chaque dispositif plutôt que d'utiliser le nom du port.
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
audi68
ok merci je vais jeter un oeil
