Probleme avec les plugin (crash de domoticz)
fabd
Message par fabd »
Bonjour à tous, et bonne année !
J'ai fait l'acquisition d'une serrure connecté THE KEYS (boite Francaise au passage) qui fonctionne plutot bien.
J'y ai ajouté une gateway (hardware vendu à part) pour l'intégration dans ma box domotique maison, Domoticz.
Je tourne sous Raspbian Jessy (a jour) avec un domoticz Version: 4.11590 (le dernier dispo en beta) et un python en 3.4.2
Pour intégrer le plugin, comme je ne m'y était jamais penché aupavarant, j'ai suivi quelques tutos, dont notamment celui de Deennoo.
L'ajout du plugin a parfaitement fonctionné, puis quand j'ai configuré le composant, Domoticz a planté.
Apres de multiple essai avec ce plugin, puis d'autre (pp manager, etc), je me suis rendu compte que c'était un probleme plus général.
J'ai lu quelques articles sur ce forum, d'autres sur le forum officiel ou bcp de personnnes ont rencontrés des soucis avec les plugin et Python, mais il n'en n'est rien ressorti de concret j'ai l'impression, malgré des mises à jour faites depuis pour palier le soucis qui a été remonté a guizmocuz.
Bref... J'en appelle a la communauté francaise :), est ce que vos plugins fonctionnent chez vous et comment avez vous fait pour traiter, contourner le probleme ?
J'ai testé sur 2 Pi en Jessy, version stable ou dev, c'est pareil. Des qu'on configure un plugin (meme pp manager), domoticz plante et obligé de déplacer le plugin de repertoire pour reprendre la main sur le serveur web.
Merci pour votre aide :)
Pierrot72
Re: Probleme avec les plugin (crash de domoticz)
Message par Pierrot72 »
Même probleme.
Windows 10 version 20H2
Domoticz version 2020.2 (build 12697)
Peut importe le plugin ça plante...
Domoticz 4.xx Windows 10 x64
Pierrot72
Du nouveau ? Sommes nous passé à côté de quelque chose ?
Le plus étonnant pour moi c'est que ça eu fonctionné un jour !
vil1p3titcanard
Message par vil1p3titcanard »
Vous avez trouvé la solution depuis ?
J'ai le même problème... Avant le crash de mon système, j'utilisais plusieurs plugins qui fonctionnaient très bien.
J'ai réinstallé Raspian dernière version sur RPI 3 ainsi que Domoticz stable dernière version.
Tout fonctionne comme il faut sauf les plugins...
Pourtant, l'installation des plugins fonctionne sans erreur, le matériel apparaît bien dans la liste, mais dès l'ajout d'un dispositif, Domoticz plante.
À ce moment, redémarrer Domoticz ne fonctionne plus jusqu'à ce que je supprime manuellement le répertoire correspondant au plugin.
P.s: ça fait 2 semaines que je bloque là-dessus
:roll:
Domoticz n'est pas encore compatible avec Bulleyes ou python 3.9.
Il faut rester sur Buster.
