[LUA] Températures min/max et envoi par mail
Re: Températures min/max et envoi par mail
Bonjour, Je suis connecté mais pas accès au fichier variables
Jbelbus, nous avons besoin de plus d'informations pour t'aider.
Tu es connecté à quoi ? Qu'est ce que tu appelle "fichier variables" ?
Que signifie "pas accès" ? Tu as des erreurs ?
Présente nous ce que tu cherches à faire, ce que tu as déjà fait, etc ... Donnes nous des infos.
Bonjour et merci de me répondre,
Effectivement ma demande prête à confusion.
Tout d'abord je suis novice en langage Lua pour autant je suis tombé par hasard sur ce script de "AlexElectro " qui m'intéresse non pour du copier collé mais surtout pour le comprendre et l'adapter pour d'éventuels projets.
Donc j'ai cherché à ouvrir le fichier "variables.png (13.05 Kio)", pour compléter le script mais je n'ai pas l'accès, à ce fichier, j'ai donc pensé qu'une connexion au site était obligatoire pour ouvrir ce fichier, je me suis donc connecté au site mais sans résultat d'où ma demande.
D'avance merci de vos informations.
Pas de soucis Jbelbus, j'ai compris.
En fait le fichier variable.png a été utiliser pour afficher une image mais celle-ci à disparu (changement du lien de l'image, fermeture de l'hébergement, etc ...). Malheureusement on ne pourra jamais la remettre, à moins que l'auteur ne l'ai encore et puisse la reposter.
Sauf qu'on a pas forcément de cette image pour faire fonctionner le script : elle servait à indiquer qu'elles étaient les UserVariables à créer dans Domoticz pour que le script fonctionne.
Si tu lances le script sans ces variables, tu auras une erreur à chaque fois qu'elles sont appelées (normal, elles n'existent pas). Il faut donc que tu parcours le script et à chaque fois que tu vois uservariables["Temp_min_ext"]), il faut vérifier que la variable (écrite en bleu) est créée dans DomoticZ.
Je te laisse faire ce boulot d'analyse, ce n'est pas compliqué
J'ai écrit (voir lien dans ma signature) quelques conseils pour débuter en programmation : il faut que tu comprennes les bases, commencer tout petit, et après tu pourrais faire de super truc.
N'hésites pas si tu as des questions.
Super,
Juste ce dont j'ai besoin, je décortique tout cela.
Par-contre au niveau de la config variables, c'est pour tout 'Integer ou float' ?
Encore merci
Encore merci
Je pense que c'est float (à essayer).
Ok, Je commence à comprendre, je reçois un mail avec des valeurs fausses mais qui correspondent au device de test, je continue et je vais suivre les tutos joints.
En tout cas c'est encourageant, grand merci de l'aide et reviendrai sans doute pour d'autres questions.
Bonne découverte
Le script fonctionne, non sans mal (faut pas compter son temps et dompter ses nerfs) mais il fonctionne, je reçois les infos par mail mais aussi par sms ce qui est sympa, je n'ai pas tout compris mais j'avance.
Par contre je ne connais pas la syntaxe "retour à la ligne" je souhaiterai scinder le contenu du message.
Nota: J'ai lu le contenu signature, tout me va parfaitement sauf que pour un novice comme moi il serai intéressant de pouvoir connaitre la signification de la syntaxe de ce langage exemple: temp = tonumber(otherdevices_svalues[sonde])
temp_min = tonumber(uservariables["Temp_min_ext"])
Félicitations pour votre travail.
Cordialement.
Cordialement.
Je crois que le retour à la ligne dans un message est \n. A tester.
Concernant temp = tonumber(otherdevices_svalues[sonde]) :
- temp = > enregistre une info dans une variable
- tonumber(XXXX) > converti la donnée XXXX en nombre
- otherdevices_svalues[sonde] > donne la valeur du device sonde
