[Résolu] sonde inondation Tuya TS0207
Herve Waty
Re: sonde inondation Tuya TS0207
Ci joint les fichiers demandés.
La poubelle est apparu devant l'équipement qui pose problème, je ne sais pas par quel manipulation.
je l'ai supprimer et recrée.
Le problème est toujours le même.
Pour information
Sur la page web d'accueil de la passerelle zigate dashboard, il est indiqué 6 dispositifs, si je clique dessus dans Listes des dispositifs liés à la ZiGate, il n'y a que 5 dispositifs visible, il manque le TS0207
Dans la vue
Management gestion des dispositif, l'équipement TS0207 a toujours le Status notDB.
je reste a ta disposition pour d'autres log ou essai.
Cordialement
Hervé
Pour information
Dans la vue
Cordialement
Hervé
- Pièces jointes
- Plugins_domoticz-Zigate_data.zip
- (30.53 Kio) Téléchargé 166 fois
Herve Waty
Bonjour Pipiche,
J'ai fais un essai en modifiant le fichier TS0207-waterleak.json . J'ai remplacé son contenue par celui du fichier lumi.weather.json.
J'ai relancé l'appairage, l'équipement a était détecté par la passerelle Zibee.
Sur la web d'accueil de la passerelle Zibee elle apparait dans l'état des dispositifs.
Voir fichier joint figure 1
ainsi que dans la page Management Gestion des dispositifs
Voir fichier joint figure 2
Il est vue dans Domoticz
Voir fichier joint figure 3
Il est vue de façon bizarre, ce qui semble normal, le drivers n'est pas le bon.
Si la sonde détecte un changement d'état celui ci est bien vue dans Domoticz.
Y a t il une documentation pour optimiser le drivers de l'équipement, et le voir correctement dans Domoticz?
Ou a tu une idée sur les changements a faire dans le fichier du drivers?
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
- Pièces jointes
- Apres appairage.7z
- (42.52 Kio) Téléchargé 158 fois
Ecoutes tu fais comme tu veux, mais j'ai fait un changement qui devrait fonctionner. Si tu as fait un changement sur le fichier TS0207.json c'est que tu n'utilises pas la version que j'ai poussé . Ca explique aussi pourquoi tu n'avais pas la possibilité de supprimer le device via l'interface web.Herve Waty a écrit : 19 déc. 2020, 18:05 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Hervé
Herve Waty
Merci pour ta réponse.
Ou je trouve la nouvelle version, pour que je puisse le tester
Cordialement
Hervé.
Cordialement
Hervé.
Herve Waty a écrit : 19 déc. 2020, 19:52 Merci pour ta réponse.
Cordialement
Hervé.
branche stable-fix
Depuis Domoticz-Zigate
git pull
git checkout stable-fix
git pullZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Herve Waty
Je test et je fais un retour
Bonnes soirées
Bonnes soirées
Herve Waty
Bonjour Pipiche,
La sonde est bien détectée ainsi que le changement d’état.
Merci pour ton aide.
Cordialement
Hervé
Cordialement
Hervé
super. belles fetes de fin d'annéeHerve Waty a écrit : 21 déc. 2020, 15:06 Bonjour Pipiche,
Cordialement
Hervé
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
