[LUA] Quantité de précipitation avec OpenWeatherMap
Re: [LUA] Quantité de précipitation avec OpenWeatherMap
Je n'avais pas vu, mais je pense qu'il serait mieux que tu retires les morceaux de code qui ne correspondent pas à la récupération des quantités de précipitation. Ces éléments ne seront pas perdu puisqu'ils sont déjà dans le forum ;)
Vianncy
Message par Vianncy »
Effectivement, tu as raison. Je ne voulais pas tout mettre au début, puis j'ai pensé que ça aiderait les gens à mieux comprendre de mettre le code entier. Au final, j'ai plus l'impression d'avoir embrouillé certaines personnes qu'autre chose. Désolé! :oops:
Finalement, j'ai supprimé ce qui ne concerne pas le sujet du topic et garder que ce qui concerne nos quantités de précipitation. En espérant que ce soit plus clair pour tout le monde. ;)
Doudy
Message par Doudy »
Après test dans ton "Le code en entier:" il me semble qu'il manque :
local time              = os.date("*t")       -- Si vous souhaitez exécuté ce script toutes les X min
local start_hour        = '06:00'             -- Si vous souhaitez exécuté ce script tous les jours à 6h
local actual_hour       = os.date("%H:%M")
C'est pour "actual_hour"
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Doudy
Message par Doudy »
Par contre avec Daksky, j'ai ceci :
Avec OWM, j'ai ceci :
2h : 0.0mm <--> 14%
4h : 0.0 mm <--> 10%
12 h : 1.07 mm <--> 49%
24 h : 3.8 mm <--> 22%
Darksky mise à jour : 2021-01-18 16:30:10
OWM mise à jour : 2021-01-18 16:30:04
Vianncy
Doudy a écrit : 18 janv. 2021, 16:28 Après test dans ton "Le code en entier:" il me semble qu'il manque :
Effectivement. J'ai pas pu tester ce midi après avoir enlevé le 'en-trop'. C'est rajouté, merci. ;)
Vianncy
Doudy a écrit : 18 janv. 2021, 16:40 Par contre avec Daksky, j'ai ceci :
2h : 0.0mm <--> 14%
Merci de ton retour. ;)
Je ne connais Daksky que de nom, je ne l'ai jamais utilisé. Que récupères-tu dans ces valeurs en pourcentage ? Les probabilités de pluie ?
Oula, ne commencez pas à comparer les services météos :mrgreen:
garycooper
Message par garycooper »
Juste une question, peut-on calculer la quantité de précipitation (pluie et neige) sans créer les capteurs 1h, 2h, 4h et 6h ? A y réfléchir, cela me semble plutôt superflu et j'aurai juste voulu avoir les prévisions de précipitation pluie et neige dans 12h.
du coup, j'ai créé 2 capteurs déclarés comme ça :
local douzeHeurespluieDeviceIdx = 31
local douzeHeuresneigeDeviceIdx = 32
mais le code que j'ai mis
    for i=1, 12 do --On parcourt les 12 prochaines heures.
        if (jsonValeur.hourly[i].rain) then  --Pluie prévue ?
            somme = somme + jsonValeur.hourly[i].rain["1h"] --Si oui, on additionne la quantité annoncée à cette heure à la somme des quantités. Sinon, on ne fait rien.
        if (jsonValeur.hourly[i].snow) then  --Neige prévue ?
            somme =  somme + jsonValeur.hourly[1].snow["1h"] --Même principe.
        if (i == 2) then
            quantiteDeuxHeures = somme
        elseif (i == 4) then
            quantiteQuatresHeures = somme
        elseif (i == 6) then
            quantiteSixHeures = somme
        elseif (i == 12) then
            quantiteDouzeHeures = somme
    commandArray[douzeHeurespluieDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeurespluieDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeures }
    commandArray[douzeHeuresneigeDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeuresneigeDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeures }
me remonte
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua:172: attempt to concatenate a nil value (global 'quantiteDouzeHeures')
garycooper
Je m'auto-réponds. J'avais oublié la ligne
     local somme = 0 -- Somme des quantité. Peut être placée en en-tête.
Ca fonctionne (à priori). Je vais tester quelques jours
Vianncy
Pour faire ce que tu veux, tu peux aussi supprimer les variables de quantités pour les heures que tu ne veux pas et supprimer les if qui deviennent inutile (dans ton cas, tu peux conserver que ce qui concerne les 12h).
Autre point, tel que j'ai la mis, la somme regroupe pluie+neige. Si tu veux avoir séparément pluie et neige, il faut créer que tu ais une variable de somme pour la pluie et une pour la neige. Pareil pour les variables de quantités, une pour la pluie et la neige (à mettre ensuite dans ta fonction commandArray). ;)
Je ne sais pas si je suis très clair.. Si t'as des questions, n'hésite pas.
