[Résolu] : Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Re: Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
il faut que tu fasses la commande
sudo pip3 install usb
Alex_pizi64
installation pip3 ok :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ sudo pip3 install usb
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting usb
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Installing collected packages: usb
Successfully installed usb-0.0.83.dev0
flash epprom : ko
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
File "./zigate-flasher.py", line 19, in <module>
import usb
ModuleNotFoundError: No module named 'usb'
Collecting usb
flash epprom : ko
import usb
1)
La commande ./zigate-flasher.py .... doit etre lancé en étant root, donc éventuellement
2)
sudo pip3 install pyusb2)
sudo ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin-
Alex_pizi64
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ sudo ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
Available ports: ['/dev/serial1', '/dev/ttyAMA0', '/dev/ttyUSBRPI3']
usage: zigate-flasher.py [-h] [--din] [--pi] -p SERIALPORT -b SERIALSPEED
[-w WRITE] [-s SAVE] [-e] [--pdm-only]
zigate-flasher.py: error: the following arguments are required: -p/--serialport
Je capte pas le Available ports: ['/dev/serial1', '/dev/ttyAMA0', '/dev/ttyUSBRPI3']
D'apres Mr Zigate, sur le pi4, il faut utiliser Serial0 ou /dev/ttyS0
Que dois-je lui mettre ?
Sur mon rpi 4 , j'ai
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 5 févr. 13 18:09 /dev/serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 13 18:09 /dev/serial1 -> ttyAMA0
Alex_pizi64
je passe la zigate en mode flash aussi ?
LE Script est capable de passer la PiZIGae en mode appairage. C'est pour ca qu'il faut l'option --pi
par contre si /dev/serial0 ou /dev/ttyS0 ne sont pas proposé c'est qu'il y a un soucis au niveau de la config
As-tu bien fait ceci ?
Est-ce que /boot/cmdline.txt a bien été mis à jour ?
doit avoir été supprimé
Est-ce que la ligne suivante à bien été ajoutée dans le fichier /boot/config.txt ?
sudo systemctl disable hciuart
sudo usermod -ag gpio <pi>
sudo shutdown
console=serial0,115200Est-ce que la ligne suivante à bien été ajoutée dans le fichier /boot/config.txt ?
enable_uart=1-
Alex_pizi64
Sujet Clos,
J'ai vu avec Monsieur Zigate pour un changement de la pizigate. Apres avoir brancher la nouvelle pizigate et "initilialize zigate" à true dans Domoticz, le plugin à démarrer niquel.
Et les recepteurs zigbee marche aussi tres bien.
Surement un probleme d'eeprom comme indiqué par pipiche.
Mille fois merci pour le temps passer.
Merci de modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet comme il est demandé dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
Alex_pizi64
