température
sphinxou
température
Message par sphinxou »
bonjour
j'ai fait un capteur de température avec un esp-12E et espeasy mega sa fonctionne parfaitement j'ai bien la remonter dans domoticz sauf que je créer un script lua et le déclenchement du script est fait a chaque remonter de température sauf que mon script ne démarre pas et je ne vois pas la remonter du capteur dans les logs de domoticz ??
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: température
Il nous faut plus d'infos.
Quel firmware utilises-tu ?
Quel est ton script ?
sphinxou
Re: température
bonjour ci joint le script
firmware mega 20210223 normal
-- chargement des modules
------salon------
local consigne_ballon = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat ballon'])  --Température de consigne
local hysteresis_ballon = 1 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
local sonde_ballon = 'Ballon eau chaude' --Nom de la sonde de température
local marche_ballon = 'contact ballon eau chaude' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
local HC = 'HC'
local today = os.date("%A")
if (devicechanged[sonde_ballon]) then
	local temperature_ballon = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde_ballon)] --Temperature relevée dans le salon
    --On n'agit que si le "Thermostat" est actif
    if (otherdevices[HC]=='On') then
        print('-- Gestion du thermostat ballon --')
    	if (temperature_ballon < (consigne_ballon - hysteresis_ballon) and otherdevices[marche_ballon]=='Off') then
            print('Allumage du ballon')
            switchOn('contact ballon eau chaude')
	    elseif (temperature_ballon > (consigne_ballon) and otherdevices[marche_ballon]=='On') then
	        print('Extinction du ballon')
            switchOff('contact ballon eau chaude')
Re: température
Il faut ajouter des print partout.
Par contre, je ne comprends pas cette ligne
sphinxou
Re: température
jai mis un print juste apres
:if (devicechanged[sonde_ballon]) then
print('bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb')
rien ne se passe
je ne c'est pas c'est un script que j'ai récupérer sur le net et il fonctionne pour ma salle de bains
Re: température
Mets en un aussi avant :)
Attention au nom et au type de ton script.
C'est bien un script device ?
Il peut s'appeler script_device_Ballon_eau_chaude.lua ou script_device_trucBidonQuiNEstPasUnNomDeDispositif.lua
sphinxou
Re: température
j'ai trouver dans le nom de la sonde il y avait un espace a la fin du nom
merci pour ton aide
