je me suis fait suer à faire la même chose pour mon BECS, l'an passé et je n'avais pas vu ce script de Vil1driver ! Et bien mieux fait car je suis une quiche en prog.
Par contre, par rapport aux dernières remarques, ce compteur virtuel, si vous utilisez le thermostat de votre radiateur, ne donnera pas un compte correct : en effet, le thermostat de votre radiateur ca allumer/éteindre assez souvent la chauffe via le fil pilote, et donc la consommation n'est pas constante (un radiateur de 1500W ne consomme pas 1500Wh mais plutôt la moitié ou moins quand la pièce est à température).
Ce script n'est valable que pour les devices qui consomme sur la durée, tout le temps la même puissance, ou alors pour les radiateurs pilotés via un device demoticz.
Vil1driver, petite question : je vois que tu es passé en ex domoticzien. Tu utilises quoi maintenant ? home assistant je présume ?
[LUA] Consommation virtuelle
Re: Consommation virtuelle
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
Voici les infos sur le départ de Vil1driver
Merci Keros. C'était un très grand contributeur pour Domoticz !
Pour ceux qui ont un message d'erreur concatenate error nil : le device virtuel, doit être un compteur
électrique (instantané+compteur)
Je les ai tous essayé.... en 2015, cette distinction n'existait pas.
