Prévision de pluie en lua V2
Re: Prévision de pluie en lua V2
Bonjour et merci pour ce script !
J'ai quand même un problème.
Je n'utilise pas la page custom :
local nom_script = "script_time_meteofrance_pluie"
local version = "2.30"
local debugging = true
local ip = "127.0.0.1:8080"
local CityCode = 751020
local text_idx = 100
local rain_alert_idx = nil
local send_notification = 2
-- local system = "linux"
local CustomPage = "nil"
local ActivePage = "nil"
Mon problème est que le text du device text ne s'actualise pas, même si je vois le texte dans les logs du device.
J'obtiens l'erreur suivante :
"2017-09-13 18:05:00.791 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET nValue='0',sValue=' De 18h05 à 18h55 : Précipitations faibles De 18h55 à 19h05 : Pas de précipitations ',LastUpdate='2017-09-13 18:05:00' WHERE (ID = '100')") : near "#fbda21": syntax error"
Auriez-vous une idée ?
#fbda21 est une couleur : le jaune qui est utilisé par météo France pour mettre en valeur les précipitations faibles
apparemment dans les données que tu récupère, un caractère n'est pas accepté par ton système.
tu a bien enregistré ton fichier au format utf-8 sans BOM?
essai de commenter les lignes suivantes dans la fonction format() (mise en forme des données afin d’afficher les couleurs dans le fichier texte)
voir si cela fonctionne mieux
-- str = string.gsub (str, "Pas de précipitations", "<font color='#999'>Pas de précipitations</font>")
-- str = string.gsub (str, "Précipitations faibles", "<font color='#fbda21'>Précipitations faibles</font>")
-- str = string.gsub (str, "Précipitations modérées", "<font color='#fb8a21'>Précipitations modérées</font>")
-- str = string.gsub (str, "Précipitations fortes", "<font color='#f3031d'>Précipitations fortes</font>")
En effet, ça marche, merci !
script_time_meteofrance_pluie.lua
Je continue ma réinstallation, et ce matin j'ai remis le script météo France Pluie.
Dans les logs, j'ai un message: "2021-05-12 11:41:01.173 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie.lua: ...i/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie.lua:140: attempt to index a nil value (local 'jsonLocation')"
Ci-dessous mon script en question:
J'ai beau chercher, je ne trouve pas l'erreur!
si quelqu'un pouvait me donner la solution. Merci.
Download JSON.lua : http://regex.info/blog/lua/json
auteur : papoo
maj : 11/04/2017
date : 11/05/2016
Principe : V1 récupérer via l'API non documentée de météo France, les informations de précipitation
de votre commune sur un device text et/ou alert et/ou notifications. http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1991
V2 en plus des fonctions de la V1, Afficher via les variables utilisateurs, les prédictions de précipitations sur une heure par pas de 5 mn sur la custom page
avec création automatiques des variables nécessaire à l'execution de ce script. http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2788
Actualisation des données toutes les 5 minutes, couleurs et texte directement récupérés via l'api
pour trouver le code de votre commune => http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
Dans le cas de l'utilisation de la variable ActivePage il vous faut ajouter
dans la partie mqtt du fichier frontpage_settings.js de la Custom Page ceci :
case "d4": // nom du bouton de la télécommande
if (message.nvalue == 0){ // status On
memo = $("div").find("[data-index=4]").remove(); // memorisation page 5 et suppression
mySwipe.setup(); // reorganisation
if (mySwipe.getPos() == 4) // si nous sommes sur la page supprimee
mySwipe.slide(3); // deplacement vers la page precedente ( la 4 )
if (message.nvalue == 1){ // status Off
$("div").find("[data-index=3]").after( memo ); // rajout de la page 5 juste après la page 4
mySwipe.slide(4); // deplacement vers la page rajoutee
Si votre device ne s'appelle pas "d4" pnsez à modifier la variable ActivePage dans ce script avec le meme nom de device dans le fichier frontpage_settings.js
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local ip = "*******:********@192.168.1.13:****" -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
local CityCode = 440660 -- le code de votre commune augmenté d'un 0 à la fin
local text_idx = 99 -- renseigner l'id du device text associé si souhaité, sinon nil
local rain_alert_idx = 100 -- renseigner l'id du device alert associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 3 -- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: précipitations faibles, modérées et fortes, 3: modérées et fortes, 4: seulement fortes
-- local system = "linux" -- Systeme d'exploitation sur lequel est éxécuté ce script : linux, windows, synology pour le chemin vers JSON.LUA
local CustomPage = "oui" -- pour afficher les prévisions de pluie à une heure sur la custom page via des variables, valeurs acceptées : oui ou nil
local ActivePage = "d4" -- renseigner l'id du device switch associé si souhaité, sinon nil pour afficher ou masquer la page des prévisions de pluie sur la custom page
local VariablesPluie={}
VariablesPluie[1]={nom = "Pluie à 5mn",Id = "1"}
VariablesPluie[2]={nom = "Pluie à 10mn",Id = "2"}
VariablesPluie[3]={nom = "Pluie à 15mn",Id = "3"}
VariablesPluie[4]={nom = "Pluie à 20mn",Id = "4"}
VariablesPluie[5]={nom = "Pluie à 25mn",Id = "5"}
VariablesPluie[6]={nom = "Pluie à 30mn",Id = "6"}
VariablesPluie[7]={nom = "Pluie à 35mn",Id = "7"}
VariablesPluie[8]={nom = "Pluie à 40mn",Id = "8"}
VariablesPluie[9]={nom = "Pluie à 45mn",Id = "9"}
VariablesPluie[10]={nom = "Pluie à 50mn",Id = "10"}
VariablesPluie[11]={nom = "Pluie à 55mn",Id = "11"}
VariablesPluie[12]={nom = "Pluie à 60mn",Id = "12"}
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging)
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
function format(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "De", "De ")
str = string.gsub (str, " ", " ")
return str
function urlencode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w ])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if ((time.min-1) % 5) == 0 then
--if time.min % 5 == 0 then -- toutes les 5 minutes
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
local delay = os.time()
-- if system == "windows" then
-- json = (loadfile "C:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows
-- elseif system == "synology" then
-- json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Synology
-- else
-- json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
-- end
-- chemin vers le dossier lua
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
curl = '/usr/bin/curl -m 5 -u domoticzUSER:domoticzPSWD ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))() -- chargement du fichier JSON.lua
local indexArray=0
local config=assert(io.popen('curl http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/'..CityCode..'.json'))
local location = config:read('*all')
config:close()
local jsonLocation = json:decode(location)
local niveauPluieText={}
niveauPluieText = jsonLocation.niveauPluieText
-- concaténation des entrées de la table et formatage
local PluieText = ''
if niveauPluieText ~= nil then
for Index, Value in pairs( niveauPluieText ) do
PluieText = PluieText..format(Value)..' '
voir_les_logs("--- --- --- niveauPluieText["..Index.."] : ".. Value .." --- --- ---",debugging)
voir_les_logs("--- --- --- PluieText : ".. PluieText .. " --- --- ---",debugging)
if CustomPage ~= nil then
--Récuperation des informations toutes les 5mn pour rafraichir les données des variables
local dataCadran={}
dataCadran = jsonLocation.dataCadran
local InfoNiveauPluieText = {}
local InfoNiveauPluie = {}
local InfoColor = {}
if dataCadran ~= nil then
for i, Result in ipairs( dataCadran ) do
InfoNiveauPluieText[i] = Result.niveauPluieText
InfoNiveauPluie[i] = Result.niveauPluie
InfoColor[i] = Result.color
voir_les_logs("--- --- --- index : ".. i .. " Info : ".. InfoNiveauPluieText[i].. " Niveau : ".. InfoNiveauPluie[i] .. " couleur :" .. InfoColor[i] .. " --- --- ---",debugging)
for key, valeur in pairs(VariablesPluie) do
if(uservariables[valeur.nom] == nil) then
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command¶m=saveuservariable&vname='..urlencode(valeur.nom)..'&vtype=2&vvalue='..urlencode(tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>"))}
indexArray=indexArray+1
voir_les_logs("--- --- --- creation variable manquante "..valeur.nom.." --- --- --- ",debugging)
voir_les_logs("--- --- --- key :" .. key .." - "..valeur.nom.." --- --- --- ",debugging)
commandArray['Variable:'..valeur.nom] = tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>")
if text_idx ~= nil and PluieText ~= nil then -- pour l'affichage dans un device text
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = text_idx .. '|0| ' .. PluieText}
if string.find(niveauPluieText[1], "Pas de précipitations") then
if rain_alert_idx ~= nil then
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|1|Pas de précipitations'}
if CustomPage ~= nil and ActivePage ~= nil then
commandArray[ActivePage]='Off'
if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Pas de précipitations prévue!'}
voir_les_logs("--- --- --- Pas de précipitations --- --- ---",debugging)
elseif string.find(niveauPluieText[1], "faibles") then
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|2|Précipitations Faibles'}
commandArray[ActivePage]='On'
if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations Faibles!'}
voir_les_logs("--- --- --- Précipitations Faibles --- --- ---",debugging)
elseif string.find(niveauPluieText[1], "modérées") then
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|3|Précipitations modérées'}
if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations modérées!'}
voir_les_logs("--- --- --- Précipitations modérées --- --- ---",debugging)
elseif string.find(niveauPluieText[1], "fortes") then
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|4|Précipitations fortes'}
if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations fortes!'}
voir_les_logs("--- --- --- Précipitations fortes --- --- ---",debugging)
print("niveau non defini")
delay = os.time() - delay
voir_les_logs("--- --- --- Delai d'execution du script : " .. delay .."ms --- --- ---",debugging)
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end --if time
Modération
Message déplacé dans le sujet initial afin que les infos soient regroupées.
De plus, en répondant au sujet initial, il est possible que l'auteur soit notifier et apporte une réponse précise.
Le message d'erreur indique la ligne 140 où il y a un souci avec jsonLocation qui n'a pas de valeur :
Si tu remontes le code, le jsonLocation correspond au retour de la requête API.
Est-ce que l'adresse envoyée (calculée avec CityCode) est bonne ?
niveauPluieText = jsonLocation.niveauPluieTextA toi maintenant de voir pourquoi l'appel ne renvoi pas une réponse correcte.local jsonLocation = json:decode(location)
local config=assert(io.popen('curl http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/'..CityCode..'.json'))Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mon citycode est 440660 , je suis à Grandchamps des Fontaines dans le 44.
Je ne sais pas quoi mettre autre chose pour l'adresse.
Bon weekend
Bon weekend
En tout cas, l'adresse http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/440660.json ne renvoie rien. Le souci n'est pas au niveau du script, mais au niveau de la récupération des données. Malheureusement, il y a de très fortes chances pour que l'adresse de l'API ait changé depuis 2017.
Essaye de trouver la nouvelle adresse, si l'API est toujours dispo ...
En effet ce service (non officiel) de Météo France ne fonctionne plus depuis plusieurs mois et ne semble pas remplacé.
Personnellement j'utilise https://api.openweathermap.org. Il fournit des prévisions très fiables sur la pluie à court terme. C'est gratuit mais il faut s'enregistrer pour avoir une clé dAPI.
C'est fou de devoir aller sur un site Américain pour avoir des prévisions sur sa région!
