bonjour,
j'aimerai commander des bandeaus de LED (WS2812) par le biais d'un arduino+ethernet mais je ne comprend pas comment on fait pour communiquer entre domoticz et un arduino.
j'ai vu qu'il y a mysensors mais pour ce cas cela ne m’intéresse pas car les 2 se trouvent à 10cm l'un de l'autre, en plus il me semble que dans la gateway on ne peux pas intégrer directement des capteurs ou autres.
il me faut je pense un Dimmer + dimmer RVB mais comment faut-il faire pour envoyer les commandes vers l'arduino (script, lua..) et quelle passerelle ?.
avez-vous des exemples pour faire cela ?
arduino
mickaelr30
arduino
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
Re: arduino
Te casses pas la tête, fais du mysensors, même si ce n'est pas indispensable, c'est pas cher et permet une évolution future.
Surtout que pour ce que tu veux faire le travail est maché.. Alors fonce
mickaelr30
Re: arduino
merci,
j'ai commandé un peu de matos pour tester mysensors, j'attends de les recevoir
je voulais surtout faire de la com ethernet vers un arduino car je vais m'attaquer a une gestion de piscine (ph+ chlore+++) et je voulais laisser une certaine autonomie au cas ou domoticz ne fonctionne plus.
une ou deux question sur mysensors ( je sais c'est pas trop la bonne section)
- est ce qu'on peux mettre le scretch mysensors et mettre d'autres programmes dans l'arduino ?
- j'arrive pas à me connecter sur un arduino mega sans le module radio ( j'ai vu qu'il y avait un problème avec une méga +w5100) est-ce-résolu ?
-on peux inclure des modules directement dans la gateway
voila j’arrête pour cette section je posterai dans la section mysensors
Re: arduino
Je ne sais pas du tout, je me suis juste mis a mysensors pour le rgb justement, pas testé autre chose.
Re: arduino
Du "tout fait", a ma connaissance je ne vois pas. Par contre si tu équipes un arduino d'un shield ethernet, tu peux communiquer avec lui par ethernetmickaelr30 a écrit :...un arduino+ethernet mais je ne comprend pas comment on fait pour communiquer entre domoticz et un arduino...
Je ne sais pas si c'est exploitable pour ton cas mais après une rapide recherche, j'ai trouvé ça http://www.instructables.com/id/Arduino-Web-LED/
Re: arduino
ET surtout ici pour une bonne explication du montage et un joli sketch arduino
viewtopic.php?f=20&t=704&p=5578&hilit=led+rvb#p5578
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
