Je fais suite à ce fil ( viewtopic.php?f=28&t=10616 ) qui est marqué désormais comme Résolu, donc j'ouvre celui-ci, j'espère que ça convient.
Pipiche avait intégré l'interrupteur Merten MEG5165-0000 avec le module Zigbee MEG5113-300 (voir le tableau ici ) dans le plugin Domoticz. L'ensemble est dénommé chez Schneider Electric 1GANGSHUTTER1 (Volet 1 canal). Merci encore.
J'ai racheté deux modules absolument identiques en terme de références mais qui se comportent différemment sous Domoticz. Les anciens modules fonctionnent correctement et renvoient bien leur état. Les nouveaux fonctionnent également mais on un comportement assez étrange dans le renvoi d'état.
A l'ouverture, il passent de "Fermé" à "Ouvert" puis "retombent" dans un état intermédiaire "Stopped" :
Pour faire simple pour la suite
- Ancien ("Volet salon gauche") avec le NwkId 'e386'
- Nouveau ("Volet cuisine") avec le NwkId 'c259'
Ci-joint un log pour la fermeture puis l'ouverture d'un module Ancien :
2021-06-03 12:52:01.378 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 1:100
2021-06-03 12:52:01.327 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (14/Salon volet gauche/On)
2021-06-03 12:52:03.593 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:1
2021-06-03 12:52:08.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:5
2021-06-03 12:52:13.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:10
2021-06-03 12:52:18.615 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:14
2021-06-03 12:52:23.597 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:18
2021-06-03 12:52:28.629 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:22
2021-06-03 12:52:33.609 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:26
2021-06-03 12:52:38.640 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:30
2021-06-03 12:52:43.628 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:35
2021-06-03 12:52:48.610 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:39
2021-06-03 12:52:53.591 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:43
2021-06-03 12:52:58.621 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:47
2021-06-03 12:53:03.602 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:51
2021-06-03 12:53:08.634 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:55
2021-06-03 12:53:13.603 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:60
2021-06-03 12:53:18.634 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:64
2021-06-03 12:53:23.615 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:68
2021-06-03 12:53:28.596 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:72
2021-06-03 12:53:33.626 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:76
2021-06-03 12:53:38.607 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:80
2021-06-03 12:53:43.637 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:85
2021-06-03 12:53:48.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:89
2021-06-03 12:53:53.595 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:93
2021-06-03 12:53:58.620 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:97
2021-06-03 12:54:03.600 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 1:100
2021-06-03 12:56:32.919 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 0:0
2021-06-03 12:56:32.891 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (14/Salon volet gauche/Off)
2021-06-03 12:56:34.195 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:99
2021-06-03 12:56:39.133 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:95
2021-06-03 12:56:44.113 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:90
2021-06-03 12:56:49.144 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:86
2021-06-03 12:56:54.125 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:82
2021-06-03 12:56:59.106 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:78
2021-06-03 12:57:04.135 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:74
2021-06-03 12:57:09.115 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:70
2021-06-03 12:57:14.142 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:65
2021-06-03 12:57:19.115 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:61
2021-06-03 12:57:24.147 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:57
2021-06-03 12:57:29.127 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:53
2021-06-03 12:57:34.109 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:49
2021-06-03 12:57:39.157 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:45
2021-06-03 12:57:44.146 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:40
2021-06-03 12:57:49.138 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:36
2021-06-03 12:57:54.119 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:32
2021-06-03 12:57:59.150 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:28
2021-06-03 12:58:04.130 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:24
2021-06-03 12:58:09.111 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:20
2021-06-03 12:58:14.152 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:15
2021-06-03 12:58:19.133 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:11
2021-06-03 12:58:24.127 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:7
2021-06-03 12:58:29.167 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:3
2021-06-03 12:58:34.143 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 0:0
En fait il applique la tension pendant 2 minutes sur le moteur du volet, le compteur correspond à cette durée. La durée d'application de la tension sur le volet peut être réglée en mode Bluetooth mais le réglage est perdu au passage en Zigbee du module. (Ce comportement est également décrit ici)
Même chose pour un module nouveau à l'ouverture :
2021-06-03 10:40:51.368 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:40:51.325 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:40:53.491 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:99
2021-06-03 10:40:58.531 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:95
2021-06-03 10:41:03.566 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:91
2021-06-03 10:41:08.605 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:87
2021-06-03 10:41:13.689 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:41:18.710 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:78
2021-06-03 10:41:23.794 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:74
2021-06-03 10:41:28.827 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:41:33.911 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:41:38.944 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:91
2021-06-03 10:41:43.978 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:87
2021-06-03 10:41:49.065 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:41:54.098 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:41:59.128 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:42:04.207 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:42:09.263 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:42:14.296 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:92
2021-06-03 10:42:19.380 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:88
2021-06-03 10:42:24.414 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:42:29.455 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:42:34.490 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:42:39.573 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:42:44.600 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:42:49.685 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:92
2021-06-03 10:42:54.719 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:88
2021-06-03 10:42:59.753 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:45:50.222 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:45:50.171 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:45:52.294 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:45:54.172 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:82
2021-06-03 10:45:57.345 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:46:02.428 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:74
2021-06-03 10:46:07.470 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:70
2021-06-03 10:46:12.509 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:66
2021-06-03 10:46:17.593 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:62
2021-06-03 10:46:22.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:46:27.673 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:46:32.709 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:46:37.794 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:46:42.826 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:71
2021-06-03 10:46:47.858 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:46:52.944 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:46:57.979 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:47:03.013 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:47:08.096 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:47:13.134 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:76
2021-06-03 10:47:18.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:72
2021-06-03 10:47:23.254 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:47:28.288 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:47:33.346 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:47:38.379 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:47:43.464 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:47:48.497 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:76
2021-06-03 10:47:53.580 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:71
2021-06-03 10:47:58.614 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:08.856 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:49:08.838 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:49:09.287 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:10.156 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:49:15.236 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:49:20.277 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:59
2021-06-03 10:49:25.310 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:55
2021-06-03 10:49:30.392 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:49:35.419 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:46
2021-06-03 10:49:40.455 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:42
2021-06-03 10:49:45.540 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:50.573 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:49:55.657 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:50:00.688 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:55
2021-06-03 10:50:05.764 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:50:10.798 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:50:15.833 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:50:20.917 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:50:25.951 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:50:30.986 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:50:36.069 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:56
2021-06-03 10:50:41.106 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:50:46.190 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:50:51.194 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:50:56.281 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:51:01.313 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:51:06.388 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:51:11.424 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:56
2021-06-03 10:51:16.465 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:53:33.736 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:53:33.684 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:53:34.217 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:53:35.088 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:53:40.120 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:53:45.204 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:53:50.238 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:38
2021-06-03 10:53:55.270 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:54:00.354 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:54:05.388 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:54:10.422 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:54:15.505 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:54:20.541 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:54:25.582 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:54:30.664 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:54:35.697 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:54:40.773 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:54:45.807 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:54:50.841 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:54:55.926 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:44
2021-06-03 10:55:00.959 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:40
2021-06-03 10:55:06.047 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:36
2021-06-03 10:55:11.099 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:55:16.134 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:55:21.168 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:55:26.251 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:55:31.276 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:44
2021-06-03 10:55:36.358 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:40
2021-06-03 10:55:41.393 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:56:34.401 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:56:34.368 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:56:36.524 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:56:39.203 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:32
2021-06-03 10:56:41.574 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:56:46.608 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:25
2021-06-03 10:56:51.692 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:21
2021-06-03 10:56:56.729 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:17
2021-06-03 10:57:01.761 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:13
2021-06-03 10:57:06.838 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:57:11.869 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:57:16.957 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:57:21.984 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:57:27.068 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:57:32.104 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 10:57:37.135 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 10:57:42.221 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:57:47.256 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:57:52.295 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:57:57.379 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:58:02.418 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:23
2021-06-03 10:58:07.452 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 10:58:12.499 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 10:58:17.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:58:22.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:58:27.691 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:58:32.725 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:58:37.759 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:58:42.847 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 10:59:59.196 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:00:00.335 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 11:00:04.263 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:16
2021-06-03 11:00:05.384 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 11:00:10.417 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:00:15.500 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:00:20.534 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:00:25.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:00:35.359 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:00:40.392 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:15
2021-06-03 11:00:45.426 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:11
2021-06-03 11:00:50.511 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:00:55.545 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:01:00.577 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:01:11.321 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:01:16.404 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:15
2021-06-03 11:01:21.443 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:01:26.478 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:01:31.564 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:01:36.601 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:01:47.312 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:01:52.396 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 11:01:57.430 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:02:02.513 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:02:07.548 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:3
2021-06-03 11:03:04.313 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:03:04.280 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:03:05.434 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:03:09.168 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:03:40.441 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:3
2021-06-03 11:03:45.476 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:04:16.429 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:04:21.462 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:04:52.422 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:04:57.474 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:06:31.636 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:08:08.983 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
1ère commande (le volet s'ouvre) : 100-> 74 puis arrêt à 84 (Stopped)
2nde commande : (le volet ne bouge pas logiquement) 84 -> 56 puis arrêt à 68 (Stopped)
Jusqu'à la 7ème commande ou il reste en mode "Ouvert".
A la fermeture et repart de là ou il s'est "arrêté" à ouverture pour revenir à 100 (fermé) sans faire de cycle.
J'ai fait les tests suivants :
- Permuter l'interrupteur sur un autre volet avec un temps de manoeuvre différent : ca n'a rien changé (l'amplitude des cycles reste la même)
- Permuter juste le bouton avec un autre interrupteur, le phénomène suit le bouton ce qui semble logique
Ci-joint les json des deux interrupteurs (un ancien et un nouveau). Un comparatif entre les deux montre quelque chose d’intéressant (au début) :
2c2
< "App Version": "2",
> "App Version": "1",
66c66
< "HW Version": "2",
> "HW Version": "1",
68,69c68,69
< "IEEE": "847127fffeef4495",
< "LQI": 123,
> "IEEE": "842e14fffe5f06cc",
> "LQI": 90,
73c73
< "TimeStamps": "01/01/1970 01:00:09"
> "TimeStamps": "01/01/1970 01:00:10"
76c76
< "LastSeen": "02/06/2021 23:51:53",
> "LastSeen": "02/06/2021 23:48:29",
81,82c81,82
< "ProfileID": "a1e0",
< "Stack Version": "6",
> "ProfileID": "0104",
> "Stack Version": "5",
85,87c85,87
< "MsgType": "8102",
< "Time": "2021-06-02 23:51:53"
> "MsgType": "8011",
> "Time": "2021-06-02 23:48:29"
93c93
< "WidgetName": "Volet cuisine",
> "WidgetName": "Salon volet gauche",
95c95
< "_WidgetID": "5"
> "_WidgetID": "14"
98,100c98,100
< "ZDeviceID": "0061",
< "_NwkId": "e386"
> "ZDeviceID": "0104",
> "_NwkId": "c259"
