Installation d'un grand débutant !
Décrivez votre installation de Domotique : ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config.
Illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
thom
Message par thom »
Comme précisé dans le titre je débute et je n'ai aucune connaissance en informatique ni en électronique et en électricité non plus. Par contre je me considère bon pâtissier, ce qui n'aide en rien a la domotique !
Pour le matériel:
-Rapsberry 2, carte SD16Gb, Contrôleur Zwave.me UZB, Camera Pi
-Relais 5v sur les GPIO
-1 Sonde de température everspring ST814
-1 Micro Switch Aeon labs
-1 Prise Leviton Zwave
-2 interrupteurs Leviton Zwave
Ce que j'ai réussi a faire fonctionné:
- Domoticz sur Raspbian
- Motion sur Raspbian (Mais une fois motion démarré, impossible d'avoir la caméra dans Motion)
J'envisage d'installer Motion eye pour un meilleur contrôle, a voir...
-Fermeture/ouverture de mon garage avec le relais 5v sur GPIO
-Brancher une lampe sur la prise Leviton Zwave ! (je pense que c'était le plus simple)
Mes Projets ou ce que je n'ai pas réussi a faire :(
- Brancher mes 2 interrupteurs Leviton pour contrôler les lumières de mon garage (mode 3 voies). J'ai suivi la notice a la lettre mais mes néon ne font que clignoter... pourtant ca paraissait simple.
- Contrôler le chauffage électrique de mon garage pour qu'il s'éteigne lorsque la porte est ouverte (Pratique au Québec quand il fait -20C). J'ai brancher le Micro Switch Aeon mais on m'a déconseillé de le faire a cause de la puissance des radiateurs qui risque de bruler le relais...
-Faire de la caméra Pi un détecteur de mouvement (la configuration est bien trop complexe pour un petit cerveau de pâtissier)
Pour conclure: La domotique avec Raspberry et Domoticz c'est pas forcément a la portée de tous mais avec un peu d'acharnement et beaucoup de temps on peut y arriver.
Raspberry 2B Seafile et NAS
Raspberry 2B MotioneyeOS
Raspberry 3 Domoticz avec Zwave et Mysensors
toutazimuth
Re: Installation d'un grand débutant !
Message par toutazimuth »
Merci pour le partage.
Et il faut un début a tout ;)
Et il faut bien te dire que tu as une marge de progression énorme ! Et ça c'est cool
Vivement la suite ;)
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi :mrgreen:
thom
Message par thom »
J'avoue que la marge de progression est grande quand on part de Zero :)
1ere amélioration du systreme:
-Installation du système Motioneye (un webfronted for the motion daemon)
Permet une bonne configuration de la video surveillance, tres "userfriendly" par rapport a motion. Je le recommande vivement
https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Installation
thom
Message par thom »
Petite question,
mon moteur d'ouverture de porte de garage est connecté par les GPIO sur mon RPI2, cela marche tres bien. Par contre des que je reboot mon RPI2, mon garage s'ouvre... c'est pas tres pratique. Qu'est ce que je peux faire pour eviter cela ?
J'avais le même problème avec mes volets roulants.
Mais j'ai trouvé la solution ;)
Regarde ici : viewtopic.php?f=21&t=1085#p9292
Après, ça dépend du type de tes relais.
