Erreur plugin Motherboard sensors
titis14
Message par titis14 »
Et oui c'est encore moi à chaque fois que j'avance c'est pour reculer. Comme dans mes précédents postes je refais ma box à 0 sous Debian 11 + Domoticz 2021.1
Aujourd'hui nouveau problème, je remets le plugin Motherboard sensors qui est intégré à Domoticz, le souci c'est que quand j'ajoute un dispositif je me retrouve avec des erreurs dans les logs pourtant les données remonte bien et sont mise a jour sur la tuile.
2021-09-06 21:59:44.986 Monitoring Box Domoticz: General/Percentage (Box Domoticz - CPU)
2021-09-06 21:59:45.054 Error: dzVents: Error: (3.1.7) Discarding device. No last update info found: {["baseType"]="device", ["deviceID"]="", ["lastUpdate"]="", ["description"]="", ["lastLevel"]=255, ["changed"]=true, ["switchType"]="On/Off", ["data"]={["_state"]="0.67", ["hardwareTypeValue"]=23, ["hardwareID"]=-1862606584, ["customImage"]=0, ["_nValue"]=0, ["protected"]=false, ["icon"]="hardware", ["unit"]=1, ["hardwareType"]="Motherboard sensors", ["hardwareName"]="Monitoring Box Domoticz"}, ["protected"]=false, ["name"]="Box Domoticz - CPU", ["batteryLevel"]=255, ["signalLevel"]=-1516097280, ["image"]="", ["rawData"]={"0.67"}, ["iconNumber"]=85, ["id"]=239, ["switchTypeValue"]=0, ["deviceType"]="General", ["timedOut"]=true, ["subType"]="Percentage"}
Je n'ai pas trop d'idée sur l'erreur seriez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Autre question savez-vous ou est le code de se script ? Mon ancienne box était un PC client léger Wyse et j'arrivais à avoir la température CPU, sur ma nouvelle box je suis parti sur un client léger HP T610 mais je n'ai pas cette remontée.
Merci de votre aide.
titis14
Re: Erreur plugin Motherboard sensors
Euu ba après un moment j'ai plus d'erreur. :roll: mais je suis toujours preneur de savoir ou est le script.
Rien de grave, c'est juste le temps que ton périphérique nouvellement ajouté ai des données synchro avec dzVents.
ça n'arrive qu'une fois lors de l'ajout.
titis14
Ok merci je l'avais eu plusieurs mais en faite normal car plusieurs dispositif son créer. Bon dommage je n'ai plus la température CPU avec cet autre client léger.
