J'ai depuis environ 2 ans automatisé mon aquarium en fonction de mes panneaux solaires (800l d'eau chaude). Pour une fois, la solution était parfaite. Seulement, depuis le début de l'été, j'ai des soucis avec mes Wall plug : il ne fonctionne plus correctement.
J'ai commencé par mettre en cause une durée de vie assez limitée des modules. Cela me semble aberrant de faire une prise électrique peu fiable (2ans pour une prise électrique me semble juste du vol !)
Il y a 15 jours, je rajoute un module neuf pour piloter le chauffage. Cela fonctionne parfaitement jusqu'à hier ou à nouveau, sans aucune action, le module disparait (les interupteurs / mesures sont rouges) je clique sur l'interrupteur et j'obtiens :
dans les log, j'ai :Error sending switch command, check device/hardware (idx=250) !
2021-10-28 09:54:44.324 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.201) initiated a switch command (250/SW Aquarium chauffage/On)
2021-10-28 09:54:44.324 Error: Z-Stick: OpenZWave: Node has failed (or is not alive), Switch command not sent! (NodeID: 14, 0x0e) Avez vous des pistes pour retrouver mes modules ?
J'en profite le WIFI est pour moi plus simple à gérer.
Existe t'il les éléments suivants en wifi (qui n'oblige pas à mettre un password)?
switch On/Off,
equivallent au wall plug (interrupteur + consommation)
Merci d'avance
