Conbee et Domoticz?
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
lost
Re: Conbee et Domoticz?
Message par lost »
Thorgal a écrit : 18 déc. 2020, 23:39 Apres, c'est personnel mais pour moi le soucis c'est que dans la tete des gens, Unix > serveur > headless, bizarrement quand c'est sur windows ca choque pas.
Absolument pas pour ma part: Toutes mes machines sont sous Debian avec un bureau Cinnamon, seule une conserve un double boot windows quasiment inutilisé sauf pour les MAJ du GPS de la bagnole... Et encore, accompagné d'un cygwin pour le rendre supportable car pour pas mal de choses la ligne de commande avec un vrai shell est incomparablement plus efficace qu'un clicodrome.
C'est juste que pas d'écran connecté sur le PI, donc aucun besoin.
La conso ajoutée je n'ai pas fait de mesure (il faudrait installer le bazar pour comparer) mais c'est au final un PI3 tenant sur un USB 1A quand on recommande 2.5A en étant stable 24/7 depuis 4 ans 1/2 et sans erreurs undervoltage reportées ou presque. Ce qui lui permet de partager la batterie tampon 20V de la livebox.
Et le report d'undervoltage est sensible: Juste la longueur/qualité du câble USB faisant alim joue dans mon cas... Un câble long et mes logs sont remplis d'undervoltage.
Thorgal
Message par Thorgal »
"clicodrome", je connaissais pas ^^, joli.
maccaire
Message par maccaire »
J'ai installé deconz sur un pi 3 avec homebridge, domoticz est seul sur un pi 4 le plugin domoticz est installe mais il me manque la clef api . Avec la methode python3 API_KEY.py 127.0.0.1:80 create et avec la passerelle deverouillée j'ai une reponse:
Connection error : [Errno 111] Connection refused
La methode request:
"error": {
"address": "/",
"description": "body contains invalid JSON",
"type": 2
L'installation deportée est bien traitée sur les forums avec jeedom mais pas avec domoticz.
maccaire
La reponse était sous mes yeux dans domoticz custom deconz tools get apikey tout simplement.
Thorgal
Par contre ca m'inquiete que les precedentes methodes aient pas marchés.
Tu es sur de l'adresse et du port ?
maccaire
Ce que je n'ai pas encore compris si deconz doit etre installé sur le pi de domoticz ou sur le pi homebridge, pour le momoent il est installé sur les deux et peut etre que cela nous fait des embrouilles.
Thorgal
Oui je pense, vu que tu n'as qu'une seule clé, il y en a un qui doit etre en erreur, mais qui est detectable.
Pour choisir je ferais en fonction des OS, je pense que clui de domoticz est plus sain, car celui de homebridge doit être une image optimisée pour lui ? Ou c'est fait a partir d'une image Raspbian officielle ?
maccaire
En fait je voudrais:
domoticz + plugin deconz+deCONZ sur raspi 4
homebridge + phoscon sur raspi 3
Donc desinstaller un deCONZ qui est aussi sur raspi 3 avec homebridge et desinstaller phoscon qui est aussi sur raspi 4 et qui ne fonctionne pas. Mais je ne connais pas les commandes en ssh avec mobaxterm.
maccaire
J'ai modifier mes configurations:
Homebridge seul sur pi 3
Domoticz et clef conbee 2 sur le pi 4, mais la page web de phoscon le firmware se connecté et se deconnecte sans arret , je n'ai pas avancé plus, c'est pour cela que j'avais installé sur la conbee sur le pi homebridge.
Thorgal
La c'est pas possible ^^
Phoscon est une web application integrée a deconz, donc tu ne peux pas avoir phoscon sur une machine et deconz sur une autre.
Mais domoticz + plugin deconz+deCONZ (et donc phoscon) sur raspi 4. Ca passe sans probleme.
J'ai Tout ca plus du bonus (serveur audio, ect ...) sur un raspberry 3 avec desktop.
C'est pratique d'avoir deconz sur un OS avec desktop (pour le GUI)
Et domoticz ne consomme rien du tout et a une stabilité a faire peur.
Edit:
En meme temps.
Tu as pu jeter un oeil au logs de deconz ? Ca marche sur l'autre pi donc on va sauter les problemes de hardware, l'alimentation ?
Tu as quoi comme OS sur le pi qui pose probleme ?
