[Résolu] Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
pierre6641
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Message par pierre6641 »
Il n'y a 3 plots côté arrivée secteur : neutre phase terre
4 plots coté radiateur : neutre phase terre + pilote
On n'accède pas directement aux contacteurs du relais
Je viens de voir que dans ton script, tu avais la commande du fil pilote dans la dernière condition.
Tu pourrais nous mettre les logs des widgets domoticz ? Il serait bien également que tu rajoutes des lignes de débogage dans ton script afin que l'on puisse savoir quelle condition a déclenchée quelle action.
pierre6641
La dernière ligne avec la ligne pilote est une erreur de ma part, je n'arrive pas à faire fonctionner le fil pilote (j'ai démonté ce soir la sortie de câble pour vérifier que je n'avais pas fait d'ânerie, mais non, tout est bon).
J'ai donc rectifié la dernière ligne.
J'ai ajouté dans chaque boucle if une ligne dans le log, donc on saura où il passe.
Je sais que le forum n'est pas là pour écrire le script à ma place, j'ai lu les conditions, je vais donc faire de mon mieux pour améliorer celui-là. J'aurais préféré passer par le fil pilote mais pas moyen de le faire changer d'état par script. Alors que ça marche par le switch créé automatiquement dans Domoticz.
Moralité : je vais lire les tutos dans les semaines à venir et je reviendrai vers vous quand je serai un peu plus à l'aise avec tout ça.
Ce qui m'embête le plus c'est la consommation totale qui est sans doute fausse puisque les courbes sont fausses.
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'apportes Keros, je t'en suis reconnaissant.
script corrigé.png (51.29 Kio) Consulté 1802 fois
Tu te débrouilles très bien avec ton script.
Est-ce que tu peux refaire les tests : laisser fonctionner ton script de minuit à midi demain et nous mettre :
  • Les courbes de températures
  • les courbes de consommation électrique
  • les logs de DomoticZ (avec ton débogage) l'idéal est d'utiliser la procédure Un fichier de log pour DomoticZ. Vous pourrez ensuite attacher le fichier de log avec le message post
  • les logs du widget de commande
Avec tout ça, on devrait savoir ce qui ce passe :)
pierre6641
J'ai fait ce que tu as dit, je ne serai pas là à midi mais on voit déjà bien qu'après 00h ça passe à la fois pas IF1 et IF2. Surprenant !
021-11-23 05:15:00.464 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:16:00.017 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:16:00.018 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:17:00.070 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:17:00.071 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:18:00.123 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:18:00.123 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:19:00.173 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:19:00.173 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:20:00.257 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:20:00.258 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:21:00.270 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:21:00.270 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:22:00.320 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:22:00.321 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:23:00.369 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:23:00.370 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:24:00.423 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:24:00.423 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:25:00.476 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:25:00.476 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:26:00.023 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:26:00.023 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:27:00.072 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:27:00.072 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:28:00.123 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:28:00.123 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:29:00.175 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:29:00.176 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:30:00.222 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:30:00.223 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:31:00.272 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:31:00.273 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:32:00.322 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:32:00.323 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:33:00.376 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:33:00.376 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:34:00.427 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:34:00.428 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:35:00.482 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:35:00.482 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:36:00.025 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:36:00.026 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:37:00.076 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:37:00.077 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:38:00.131 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:38:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:39:00.181 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:39:00.182 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:40:00.236 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:40:00.236 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:41:00.290 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:41:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:42:00.341 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:42:00.341 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:43:00.388 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:43:00.389 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:44:00.443 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:44:00.443 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:45:00.494 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:45:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:46:00.045 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:46:00.045 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:47:00.099 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:47:00.100 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:48:00.142 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:48:00.142 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:49:00.192 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:49:00.192 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:50:00.243 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:50:00.243 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:51:00.299 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:51:00.300 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:52:00.354 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:52:00.354 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:53:00.408 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:53:00.409 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:54:00.461 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:54:00.461 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:55:00.012 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:55:00.012 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:56:00.066 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:56:00.066 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:57:00.120 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:57:00.120 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:58:00.169 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:58:00.170 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:59:00.218 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:59:00.218 Status: Debogage: IF2
Le fichier de log complet au format .txt n'est pas pris en charge comme pièce jointe... Mais il a fait ça toute la nuit de 00h00 à 06h00 !!! Le relais a dû jouer des castagnettes toute la nuit, d'où mon intention initiale de passer par le fil pilote mais bon...
pierre6641
oups ! pas vu qu"il fallait les zipper, pardon !
domoticz.zip
(43.1 Kio) Téléchargé 124 fois
Désolé : j'ai vu le message, j'ai dû partir et j'ai oublié de revenir pour te répondre :?
En regardant tes logs, on voit bien le fonctionnement :
2021-11-22 21:50:00.273 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 21:51:00.326 Status: Debogage: IF1 > le radiateur est en route mais n'a pas encore eu le temps de chauffé la pièce : la température est toujours en dessous de 18.5.
2021-11-22 21:52:00.372 Status: Debogage: IF1 > idem toutes les minutes
2021-11-22 21:53:00.428 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:54:00.482 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:55:00.034 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:56:00.086 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:57:00.136 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:58:00.186 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:59:00.234 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:00:00.305 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:01:00.332 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:02:00.383 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:03:00.432 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:04:00.484 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:05:00.031 Status: Debogage: IF1 > le débogage IF1 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée au-dessus de 18.5°
2021-11-22 22:31:00.313 Status: Debogage: IF2 > la température a atteint 19° : le radiateur s'arrête
2021-11-22 22:32:00.368 Status: Debogage: IF2 le radiateur est arrêté mais la température est toujours au-dessus de 19°
2021-11-22 22:33:00.422 Status: Debogage: IF2 > idem toutes les minutes
2021-11-22 22:34:00.474 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:35:00.030 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:36:00.076 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:37:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:38:00.187 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:39:00.240 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:40:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:41:00.339 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:42:00.393 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:43:00.442 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:44:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:45:00.043 Status: Debogage: IF2 > le débogage IF2 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée en-dessus de 19°
2021-11-22 23:17:00.183 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 23:18:00.232 Status: Debogage: IF1 > et ça recommence
2021-11-22 23:19:00.283 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:20:00.335 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:21:00.389 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:22:00.443 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:23:00.491 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:24:00.044 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:25:00.098 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:26:00.149 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:27:00.199 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:28:00.246 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:29:00.295 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:30:00.342 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:31:00.387 Status: Debogage: IF1
Le souci est que ces heures de mise en route ne correspond pas au log du widget que tu nous as mis. Est-ce que tu es sûr de ne pas te tromper dans les widgets ?
Par contre, je pense voir le souci de la conso qui est fausse :
Le radiateur est en route, il y a une conso
2021-11-22 22:05:26.865  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 466.0:466
2021-11-22 22:05:26.869  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:466.0;
2021-11-22 22:05:28.859  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 478.0:478
2021-11-22 22:05:28.864  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:478.0;
Les infos de consos continu... (j'ai effacé des lignes)
2021-11-22 22:30:55.928  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 479.0:479
2021-11-22 22:30:55.931  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:479.0;
2021-11-22 22:30:57.917  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 469.0:469
2021-11-22 22:30:57.921  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:469.0;
Le script coupe le chauffage
2021-11-22 22:31:00.313  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:31:00.333  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SDB - Ch - On/off) 0:Off
Plus aucune remonté de conso
2021-11-22 22:31:38.185  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:32:00.367  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:32:08.176  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:32:08.185  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65710
2021-11-22 22:32:15.729  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:32:35.596  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:32:55.644  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:33:00.421  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:33:23.228  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:227.0;227.0
2021-11-22 22:33:23.238  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 5.0:5
2021-11-22 22:33:23.241  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:5.0;143870
2021-11-22 22:34:00.474  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:34:14.103  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:34:14.105  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:34:14.107  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:34:14.108  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:34:14.109  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:34:14.109  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:34:14.110  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:34:14.114  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:34:51.160  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;52.2;1
2021-11-22 22:35:00.030  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:36:00.076  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:36:38.157  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:37:00.131  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:37:08.199  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:223.0;223.0
2021-11-22 22:37:08.209  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720
2021-11-22 22:37:15.082  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:5.0;143870.0
2021-11-22 22:37:34.988  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:37:42.891  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;51.6;1
2021-11-22 22:37:42.893  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Humi-00124b0022424782-01) 51.6:1
2021-11-22 22:37:54.534  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:38:00.186  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:38:23.164  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:38:23.173  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 3.0:3
2021-11-22 22:38:23.176  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:39:00.240  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:39:14.699  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:39:14.701  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:39:14.704  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:39:14.705  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:39:14.705  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:39:14.705  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:39:14.706  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:39:14.710  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:39:53.188  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;52.1;1
2021-11-22 22:39:53.192  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Humi-00124b0022424782-01) 52.1:1
2021-11-22 22:40:00.290  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:40:56.506  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 475.0:475
2021-11-22 22:40:56.509  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 22:41:00.339  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:41:38.169  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 22:41:38.180  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:42:00.393  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:42:08.217  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:42:08.228  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 32.0:32
2021-11-22 22:42:08.231  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65720
2021-11-22 22:42:14.468  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:42:34.378  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:42:52.043  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.0;52.1;1
2021-11-22 22:42:52.046  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salon - Temp) 19.0:19.0
2021-11-22 22:42:53.427  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65720.0
2021-11-22 22:43:00.442  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:43:23.188  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:227.0;227.0
2021-11-22 22:43:23.200  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:43:56.599  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;49.9;1;999.6;4
2021-11-22 22:43:56.601  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.9;49.9;1
2021-11-22 22:43:56.604  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salle - Temp) 18.9:18.9
2021-11-22 22:43:56.611  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.6;4
2021-11-22 22:43:56.614  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.9;50.1;1
2021-11-22 22:43:56.617  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - humidité) 50.1:1
2021-11-22 22:43:56.624  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.0;4
2021-11-22 22:43:56.628  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.0;4
2021-11-22 22:43:56.639  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.7;4
2021-11-22 22:43:56.644  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.7;4
2021-11-22 22:44:00.494  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:44:15.321  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:44:15.324  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:44:15.327  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:44:15.328  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:44:15.329  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:44:15.330  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:44:15.330  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:44:15.333  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:45:00.042  EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:45:53.548  Status: Incoming connection from: 192.168.0.254
2021-11-22 22:45:56.216  Status: User: Admin (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (51/Prise Ikea/Off)
2021-11-22 22:45:56.252  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (     Prise Ikea) 0:Off
2021-11-22 22:46:38.156  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:46:38.249  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.1;1;999.7;4
2021-11-22 22:46:38.252  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.8;50.1;1
2021-11-22 22:46:38.256  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salle - Temp) 18.8:18.8
2021-11-22 22:46:38.261  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.2;1;999.7;4
2021-11-22 22:46:38.264  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.8;50.2;1
2021-11-22 22:46:38.270  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.2;1;999.8;4
2021-11-22 22:46:38.275  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.8;4
2021-11-22 22:47:08.188  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:226.0;226.0
2021-11-22 22:47:08.197  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 34.0:34
2021-11-22 22:47:08.199  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720
2021-11-22 22:47:13.804  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:47:33.709  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:47:52.326  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:48:23.199  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 22:48:23.207  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 5.0:5
2021-11-22 22:48:23.210  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:5.0;143870
2021-11-22 22:49:15.918  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:49:15.920  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:49:15.922  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:49:15.923  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:49:15.923  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:49:15.924  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:49:15.924  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:49:15.928  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:49:24.180  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.0;52.6;1
2021-11-22 22:50:01.959  Status: Schedule item started! Name: SDB - Ch - On/off, Type: On Time, DevID: 59, Time: 2021-11-22 22:50:01
2021-11-22 22:50:34.330  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 22:50:34.333  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salon - Temp) 18.8:18.8
2021-11-22 22:50:40.786  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730.0
2021-11-22 22:50:55.315  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 22:51:06.894  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.2;70.4;3
2021-11-22 22:51:38.216  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:52:08.185  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:52:08.194  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 32.0:32
2021-11-22 22:52:08.196  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730
2021-11-22 22:52:13.191  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:5.0;143870.0
2021-11-22 22:52:33.094  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:53:14.622  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.1;1
2021-11-22 22:53:23.173  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:53:23.183  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 3.0:3
2021-11-22 22:53:23.186  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:53:31.891  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Temp+Humidité) 0:15.0;53.0;1
2021-11-22 22:54:16.492  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:54:16.495  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:54:16.499  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:54:16.500  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:54:16.500  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:54:16.500  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:54:16.501  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:54:16.504  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:55:34.868  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 22:55:39.677  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730.0
2021-11-22 22:56:38.192  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:56:38.203  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:57:08.180  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730
2021-11-22 22:57:12.570  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:57:13.105  Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-22 22:57:13.105  Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: True
2021-11-22 22:57:32.494  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:58:10.107  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.1;70.4;3
2021-11-22 22:58:10.110  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  Garage - Temp) 7.1:7.1
2021-11-22 22:58:23.157  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:59:05.235  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.1;1
2021-11-22 22:59:17.062  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:59:17.065  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:59:17.068  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:59:17.069  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:59:17.069  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:59:17.069  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:59:17.070  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:59:17.074  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:00:00.544  Status: Starting automatic database backup procedure...
2021-11-22 23:00:00.902  Status: Ending automatic database backup procedure...
2021-11-22 23:00:38.536  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730.0
2021-11-22 23:00:54.284  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:01:15.465  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 23:01:38.216  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 23:01:38.225  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:02:05.529  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.6;52.6;1
2021-11-22 23:02:05.533  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salon - Temp) 18.6:18.6
2021-11-22 23:02:08.201  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:226.0;226.0
2021-11-22 23:02:08.211  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 34.0:34
2021-11-22 23:02:08.214  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730
2021-11-22 23:02:11.924  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:02:31.855  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:03:23.186  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:04:17.709  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:04:17.712  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:04:17.715  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:04:17.716  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:04:17.716  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:04:17.717  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:04:17.717  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:04:17.721  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:05:37.406  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730.0
2021-11-22 23:06:06.854  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.1;70.1;3
2021-11-22 23:06:38.202  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:07:08.227  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 23:07:08.239  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730
2021-11-22 23:07:11.283  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:07:31.232  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:08:23.173  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 23:08:23.184  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:08:25.929  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:08:31.899  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Temp+Humidité) 0:15.0;52.8;1
2021-11-22 23:08:31.902  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Humidité) 52.8:1
2021-11-22 23:09:18.308  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:09:18.311  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:09:18.314  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:09:18.315  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:09:18.316  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:09:18.316  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:09:18.317  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:09:18.321  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:10:53.410  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:11:38.208  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:12:08.169  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740
2021-11-22 23:12:10.660  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:12:30.613  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:13:10.089  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.0;70.1;3
2021-11-22 23:13:10.092  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  Garage - Temp) 7.0:7.0
2021-11-22 23:13:23.180  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 23:13:23.189  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:13:24.813  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:14:18.847  Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:14:18.849  Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:14:18.851  Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:14:18.852  Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:14:18.852  Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:14:18.853  Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:14:18.853  Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:14:18.857  Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:16:15.590  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.6;52.4;1
2021-11-22 23:16:37.058  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.3;52.4;1
2021-11-22 23:16:37.061  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   Salon - Temp) 18.3:18.3
2021-11-22 23:16:38.203  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:16:39.064  Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
Il faut attendre que le chauffage soit remis pour que la conso soit mise à jour.
2021-11-22 23:17:00.182  EventSystem: Event triggered: Script #1_1
2021-11-22 23:17:00.247  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SDB - Ch - On/off) 1:On
Et cela commence par une valeur 0
2021-11-22 23:17:00.846  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 0.0:0
2021-11-22 23:17:00.849  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:0.0;
Puis au bout de 2 secondes, la conso du chauffage allumé
2021-11-22 23:17:02.834  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 501.0:501
2021-11-22 23:17:02.837  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:501.0;
2021-11-22 23:17:08.179  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740
2021-11-22 23:17:10.004  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:17:13.839  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:17:13.842  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:17:30.025  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:17:41.769  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 480.0:480
2021-11-22 23:17:41.773  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:480.0;
2021-11-22 23:17:48.776  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:17:48.779  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:17:50.770  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 0.0:0
2021-11-22 23:17:50.773  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:0.0;
2021-11-22 23:17:55.169  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.0;69.6;1
2021-11-22 23:17:55.172  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - Humidité) 69.6:1
2021-11-22 23:18:00.232  EventSystem: Event triggered: Script #1_1
2021-11-22 23:18:02.742  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 490.0:490
2021-11-22 23:18:02.745  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:490.0;
2021-11-22 23:18:23.188  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (      SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:18:23.690  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:18:37.666  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 479.0:479
2021-11-22 23:18:37.669  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:479.0;
2021-11-22 23:18:50.677  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 490.0:490
2021-11-22 23:18:50.679  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:490.0;
2021-11-22 23:18:54.658  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 475.0:475
2021-11-22 23:18:54.661  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:18:57.668  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (    SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:18:57.671  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (   SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:19:00.283  EventSystem: Event triggered: Script #1_1
Si tu regardes la courbe de conso de prêt, tu as l'impression que c'est toujours à environ 500W mais je pense que lorsque je radiateur ne chauffe pas, il n'y a pas de valeur et comme aucune valeur 0 n'est passée, tu as un saut vers la prochaine valeur qui est à 500W.
Regarde STP sir entre 22h05 et 22h30 tu as des valeurs toutes les 5 minutes et entre 22h30 et 23h17, je ne pense pas que tu ais des valeurs toutes les 5 minutes.
EDIT :
J'ai compris pourquoi tu avais IF1 et IF2 en même temps, toutes les minutes : C'est ton bloc AND de la deuxième condition qui n'est pas bon.
pierre6641
Bonjour Keros,
Pas de soucis, j'ai continué à chercher de mon côté et j'ai avancé.
Le fil pilote fonctionne : lorsqu'on installe la sortie de câble il y a un widget qui commute fil pilote/conventionnel. Je pensais qu'à partir du moment où on envoyait des signaux sur le fil pilote ça basculait tout seul, mais en fait non ! :D
Il y avait aussi un planning que j'avais testé au début et qui venait sans doute foutre la zouille dans les résultats : j'ai enlevé tous les plannings de toute sorte.
Lorsqu'on utilise le fil pilote on voit bien la consommation passer de 500W à 0W (ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met l'appareil à Off, curieux non ?).
Je n'ai pas encore remis l'exception de température entre 6h et 8h, je voulais d'abord voir si ça fonctionnait correctement.
Voici les nouveaux éléments :
temperature stabilisée.png (54.29 Kio) Consulté 1695 fois
script avec fil pilote.png (33.43 Kio) Consulté 1695 fois
Je n'ai plus les logs du 22/11 j'ai du faire une fausse manip, désolé. :roll:
Dernière modification par Keros le 26 nov. 2021, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Ce n'est pas grave si tu n'as pas les logs : c'est lourd à analyser ;)
Au moins les mesures de conso sont plus logique !!
Tu as pu regarder quand les logs restaient à 500W si tu avais des données toutes les 5 minutes ou s'il y avait un "trou" (une ligne droite sans valeurs) ?
pierre6641
Je rentre tard du travail, pas encore pu répondre à ta question, je regarde en fin de semaine.
Tu veux que je remette en route l'ancien script et que je regarde ce qui se passait lorsqu'il renvoyait 500 W alors que le chauffage était éteint c'est bien ça ? Dans quel log je vais voir ça ?
