[Résolu] Prise connectée Blitzwolf
Re: Prise connectée Blitzwolf
Tu appuis bien sur le bouton quand tu insères le module dans le port usb ?
cartron
Message par cartron »
j'ai une PiZiGate :) donc directement sur les GPIO du Pi, pas la version USB.
Celle-ci: https://zigate.fr/produit/pizigate-v1-0/
Je ne vois pas de bouton ?
cartron
Bon,
c'est passé, alors que j'ai suivi la même procédure que celle que j'avais déjà tenté pas mal de fois:
  • arrêt de Domoticz (pour libérer la Zigate)
  • passage des GPIO en mode Flash
  • lancement du script
La commande avec le résultat:
root@domoticz:/home/pi/zigate# /home/pi/zigate/JennicModuleProgrammer/Build/JennicModuleProgrammer -V 6 -P 115200 -f /home/pi/ZiGate_v3.1c.bin -s /dev/ttyAMA0
JennicModuleProgrammer Version: 0.6 (r56124)
Setting baudrate: 115200
Detected Chip: Unknown
MAC Address:   00:15:8D:00:03:AF:5E:89
Opened firmware file size 207256
Module uses Bootloader v2 Header
Erasing:   100%
Writing Program to Flash
Writing:   100%
Verifying Program in Flash
Verifying: 100%
Success
Et je suis bien en 3.1c maintenant :)
Je vais refaire l'association de la prise Blitzwolf et voir ce que ça donne, à suivre!
cartron
pas sûr que ça ait changé grand chose:
Screenshot 2020-09-12 at 10.46.49.png (64.45 Kio) Consulté 3549 fois
=> le `Meter` est à 0.022 kWh, mais la partie Usage est toujours à 0 Watt, alors que j'ai 2 écrans et 2 chargeurs de telephone branchés sur la prise :roll:
Pardon, le bouton est présent sur le module TTL.
Tu es sur quelle version de la béta ?
Refait un export.json, ça donnera les dernières infos à Pipiche.
Keros a écrit :Pardon, le bouton est présent sur le module TTL.
A priori une PiZiGate
cartron a écrit : 12 sept. 2020, 10:48 pas sûr que ça ait changé grand chose:
Pourrais-tu me refaire un export.json ?
cartron
voilà :)
export.json.tgz
(6.68 Kio) Téléchargé 261 fois
cartron a écrit : 12 sept. 2020, 18:33 voilà :)
export.json.tgz
Merci.
IL y a un truc qui n'est pas bon dans l'association. et Comme ca je peu pas trop dire. J'ai vérifié avec un autre possesseur du même Switch et lui c'est correct.
VIa le Web Admin du plugin dans Tools->Debug, peux-tu activers
debugInputs
debugConfigureReporting
debugPairing
Si les logs de Domoticz ne sont pas stocké dans un fichier, tu peux de-activer
useDomoticzLog
et relancer le plugin. Dans ce cas un fichier sera créé dans le répertoire Logs
cartron
Merci @pipiche
Je ferai ça plus tard aujourd'hui et je posterai le résultat ici.
