planning volet roulant de fonctionne pas??
dartflag
Re: planning volet roulant de fonctionne pas??
Message par dartflag »
ce que m'a dit le technicien semble logique? puisque quand on appuie sur une touche cela ouvre le canal du moteur pour recevoir l'ordre. Ensuite le second clique est l'ordre (montée/descente)
j'ai testé effectivement dans le planning graphique du volet de faire :
1- planification d'un ordre a une heure donnée -> ne se passe rien. Normal d'après ce que m'a dit le SAV, un ordre n'ouvre que le canal du moteur et attend donc l'ordre (montée/descente)
2 - planification de deux ordres a une heure donnée -> fonctionne de manière aléatoire. Je pense que les infos sont envoyées trop rapidement?
3 - planification de deux ordres a une heure donnée avec un décalage de 1 minute. -> ne fonctionne pas. Je pense dans ce cas le canal de réception c'est refermé au bout d'une minute. Il ne doit rester ouvert que quelques secondes? Le planificateur graphique n'est donc pas utilisable car min 1 minute.
4- j'ai commencé a utiliser un puzzle. En selectionnant une première commande a une heure donnée pour ouvrir le canal. Puis 5 secondes plus tard de lancer l'ordre. J'ai réussi a faire fonctionner plusieurs fois de suite.
Je viens donc de créer deux puzzles, un ouverture et un fermeture au levé et couché. Je vais suivre ça sur la semaine pour voir si cela est la bonne méthode et surtout fiable???
Pour ce qui est du test avec différents type de volets. C'est une piste que je vais aussi explorer plus tard aussi si la méthode d'avant ne va pas. J'ai regardé rapidement mais souvent l'ID et les groupes code ne correspondent pas :|
dartflag
la methode des blocks ne fonctionne pas beaucoup mieux.
j'ai fait le block suivant, mais vraiment pas fiable
Capture d’écran 2015-12-10 à 19.26.18.png (42.77 Kio) Consulté 8710 fois
si je souhaite par cette méthode ouvrir/fermer tout mes volets, comment dois je procéder?
j'ai testé ça mais ça ne fonctionne pas vraiment, car a cause de ma problématique précédente, je dois envoyer la commande plusieurs fois de suite
Capture d’écran 2015-12-10 à 19.29.02.png (20.67 Kio) Consulté 8710 fois
on ne peut pas relancer la commande groupe au bout de 5s par exemple?
merci de vos lumières
Fred
dartflag
c'est vraiment une galère ces volets.
Je ne pense pas vraiment avoir fait une affaire en achetant blyss :(
aucune solution pour domotiser les volets avec Domoticz et RFXCOM! ça fonctionne une fois sur 10, ça fait pas lourd :x
et pourquoi tu n'utiliserais pas les scènes pour tes volets ?
exemple, scène ouverture volet 1:
commande : 'On' , Délai d'allumage : 0s
commande : 'On' , Délai d'allumage : 5s
tu crées autant de scènes que d'actions à réaliser puis
et dans ton blocky tu lances les scènes
dartflag
bonsoir,
et bien j'ai suivi tes conseils en passant par scène/groupe. J'ai trouvé meme que c'était plus simple de passer par groupe?
voici ce que j'ai fait:
j'ai créé un groupe volet avec les infos suivantes:
Capture d’écran 2015-12-12 à 22.31.50.png (86.26 Kio) Consulté 8695 fois
ca a l'air de fonctionner ta méthode :) avec un seul clique . A voir ce que ça donne a l'utilisation???
puis j'ai configuré le planning du groupe volet bureau comme suit:
Capture d’écran 2015-12-12 à 22.34.39.png (86.49 Kio) Consulté 8695 fois
verdict demain matin ;)
sebitop
Message par sebitop »
hello
pour ma part j'ai des modules BLyss pour piloter mes volets roulants et tout fonctionne tres bien donc ma question serait :
est ce un volet complet Blyss ? ou est ce le module de commande blyss ?
si c'est le module de commande je peux essayer de donner un coup de main :)
Non en groupe tu ne peux pas faire ce qu'il est possible avec les scens 2 commandes successives décallées de n secondes
dartflag
et bien ce matin le réveil a été positif, puisque mon volet de chambre et de salon c'est ouvert grâce a la programmation que tu m'as aidé a faire @vil1driver :D
par contre je ne comprends pas bien? tu sembles dire qu'il n'est pas possible de decaller deux commandes successives décalées de n secondes dans les groupes? mais c'est bien ce que j'ai dans ma copie d'écran plus haut? :?: et ça a l'air de trouver ce matin?
il y a juste celui du bureau qui n'a pas fonctionné, mais j'avais modifié l'interrupteur pour le passer en interrupteur pourcentage, mais apparemment ça ne lui convient pas?
j'ai aussi changé pour voir l'interrupteur en blind percentage, mais ça ne prend pas en compte le pourcentage que tu mets. Ca ouvre/ferme complètement peu importe la valeur pourcentage indiquée?
@sebitop, il s'agit de volets roulants blyss sans fil achetés chez castorama. C'est le modele 6Nm. Dans la notice, la ref est un DM35R. ton aide est vraiment la bien venue, ça fait des semaines que je galère la dessus :?
Ah oui désolé, je ne pensais pas que l'on pouvait intégrer à un groupe plusieurs fois le même dispositif..
sebitop
ok
la question que je me pose est : pourquoi faut il appuyer 2 fois pour enclencher un mouvement ?
pour moi si tu appuies une fois : il remet l'etat neutre
tu appuies une seconde fois : il envoie l'ordre (montée ou descendre)
j'ai des modules blyss (juste les modules pas les volets) et c'est ce principe la qui est appliqué sauf que mes modules se remettent à neutre au bout d'une minute ou 2 ce qui me permets de n'envoyer qu'un seul code.
l'histoire de l'ordre qui n'ouvre que le canal me semble bizzare quand meme ... ta télécommande envoie surementun seul ordre donc j'ai du mal avec ca.
maintenant tu peux gérer la chose sur un temps de 2 minutes en utilisant des variables utilisateurs, c'est de la bricole mais c'est plus strict et propre que des ordres multiples je pense
l'idée etant de déclarer une variable utilisateur (volet1 par exemple qui est a 0) de faire un script LUA qui dirait :
si volet1 = 0 ou 1 alors
envoyer ordre ouverture
volet1 = volet1 +1
ceci aura pour effet d'envoyer un ordre puis la prochaine minute de le renvoyer
meme topo quand tu fermes
si volet1 = 2 ou 1 alors
envoyer ordre fermeture
volet1 = volet1 -1
c'est une idée apres il faut voir comment l'adapter.
PS : je travaille beaucoup en LUA c'est tres puissant et tres flexible tu peux faire quasiement tout ce que tu veux. dans mon cas mes volets s'ouvrent et se ferment automatiquement fonction du jour de la nuit de ma présence dans la maison et de la température extérieure.
