Nada : Le log que j'ai partagé était la totalité du log, il n'y avait aucun message concernant les widget ou quoi que ce soit.
Avec un code du device (a93d dans cet exemple) qui changeait à chaque tentative d'appairage. Cependant le message n'apparaissait pas à chaque tentative mais plutot à une sur deux ou une sur trois. Je n'ai pas réussi à trouver de pattern sur ce qui déclenchait ou non ce message. Bref, les messages dans les logs ne semblent pas toujours consistant et en répétant 2 fois exactement la même action, je n'ai pas toujours exactement les mêmes messages, désolé de ne pas pouvoir être plus précis.
Sur les précédentes version de Domoticz-Zigbee, lorsque j'appairais le Zlinky_TIC, la première valeur remontée dans le widget "Meter"' correspondait à la totalité de la consommation indiquée par le compteur Linky (ce qui écrasait toute les valeurs dans le graphique). Par exemple si mon relevé de KwH HP sur l'affichage du Linky était de 33000kWh, la première valeur remontée dans le widget était de 33000kWh, et ensuite le reste de la consommation venait s'ajouter au fur et à mesure: ce n'est pas le cas sur l'appairage que je viens de faire avec la version 6.2.149 sur la branche pipiche38/zlinky/standard : la "valeur totale" de la consommation n'est pas remontée, seule la consommation effectivement effectuée depuis l'appairage semble remonter. Donc c'est mieux!
ah oui, je ne l'avais pas vu. Il doit être nouveau
- le fameux widget Alarm_ZL3 qui semblerait indiquer peak/normal ne se rafraîchit pas et semble toujours rester sur la valeur valable à l'heure de l'appairage:
Par exemple avec mes tests d'avant hier ou mon appairage avait eu lieu en fin de soirée, ce widget indiquait "Normal Hours"
J'ai régulièrement ce message dans les erreurs du plugin qui semble lié au vu de message "zlinky_check_alarm - 5c58/01 no Subscription found !!!!":
Time: "15/09/2022 23:38:20"
Module: "Cluster"
nwkid: "5c58"
PluginHealth: "Ready"
message: "zlinky_check_alarm - 5c58/01 no Subscription found !!!!"
PermitToJoin: Object {"Duration":0,"Starttime":1663276899}
Thread: "ZiGateForwarder_8"
DeviceInfos: Object {"Version":"3","ZDeviceName":"ZLinky","Status":"inDB","SQN":"62","Ep":{"01":{"0000":{"4000":"4000-0005","0004":"LiXee","0005":"ZLinky_TIC","0000":"3","0001":"5","0002":"2","0003":"1","0006":"20220217","0007":"1"},"0003":{},"0004":{},"0005":{},"0019":{},"0702":{"0000":0,"0001":0,"0020":"HP..","0100":23306197,"0102":31662248,"0104":{},"0106":{},"0108":{},"010a":{},"010c":{},"010e":{},"0110":{},"0112":{},"0308":"061662452514"},"0b01":{"000d":45},"0b04":{"050f":1480,"0508":6},"ff66":{"0000":"HC..","0300":0},"Type":"Meter/Power/P1Meter_ZL/Ampere3/Alarm_ZL/Alarm_ZL2/Alarm_ZL3","ClusterType":{"822":"Meter","823":"Power","824":"P1Meter_ZL","825":"Ampere3","826":"Alarm_ZL","827":"Alarm_ZL2","828":"Alarm_ZL3"}},"f2":{"Type":"P1Meter_ZL/Alarm_ZL","ClusterType":{"829":"P1Meter_ZL","830":"Alarm_ZL"}},"f3":{"Type":"P1Meter_ZL/Alarm_ZL","ClusterType":{"831":"P1Meter_ZL","832":"Alarm_ZL"}}},"Heartbeat":"1843","RIA":"0","LQI":103,"Battery":{},"Model":"ZLinky_TIC","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"00158d0005d29a50","Type":"Meter/Power/P1Meter_ZL/Ampere3/Alarm_ZL/Alarm_ZL2/Alarm_ZL3","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0053","App Version":"5","Attributes List":{},"DeviceType":"FFD","HW Version":"1","Last Cmds":[],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"1037","Manufacturer Name":"LiXee","NbEp":"2","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:33","iSQN":{"4000":50,"0000":42,"0001":43,"0002":44,"0003":45,"0004":46,"0005":47,"0006":48,"0007":49},"Attributes":{"4000":"00","0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0006":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:44:52","iSQN":{"0000":27,"0001":28,"0020":29,"0100":30,"0102":31,"0104":32,"0106":33,"0108":34,"010a":35,"010c":36,"010e":37,"0110":38,"0112":39,"0307":40,"0308":41},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0020":"00","0100":"00","0102":"00","0104":"00","0106":"00","0108":"00","010a":"00","010c":"00","010e":"00","0110":"00","0112":"00","0307":"00","0308":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b01":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:33","iSQN":{"000d":51},"Attributes":{"000d":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:45:04","iSQN":{"0505":52,"0508":53,"050f":54,"0511":55},"Attributes":{"050f":"00","0505":"00","0508":"00","0511":"00"},"ZigateRequest":{}},"ff66":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:04:09","iSQN":{"0000":14,"0300":14},"Attributes":{"0000":"00","0300":"00"},"ZigateRequest":{}}},"f2":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"2","Stamp":{"time":1663278304.911768,"Time":"2022-09-15 23:45:04","MsgType":"8102","LastSeen":"15/09/2022 23:45:04"},"ZCL Version":"3","Health":"Live","BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","BindingTableSize":3,"Devices":[{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"0702","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"0b04","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"ff66","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}}]},"SWBUILD_3":"4000-0005","Bind":{"01":{"0702":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":16},"0b04":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":17},"ff66":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":18}}},"ReadConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0702":{"0100":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0102":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0104":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0106":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0108":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"010a":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"}},"0b04":{"0508":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","Status":"00","DataType":"21","MinInterval":"000a","MaxInterval":"0e10"},"050f":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","Status":"00","DataType":"21","MinInterval":"0001","MaxInterval":"0e10"}}}},"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39"},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0003":{},"0702":{},"0b04":{},"0b01":{},"ff66":{}},"ClusterOut":{"0019":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0053"},"f2":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}},"Param":{"PollingCusterff66":3600,"ZLinkyPollingGlobal":86400},"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0003":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b01":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"ff66":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0702":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:26","iSQN":{"0100":"00","0102":"01","0104":"02","0106":"03","0108":"04","010a":"05"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:26","iSQN":{"0508":"06","050f":"07"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"SWBUILD_1":"20220217","ZLinky":{"BASE":0,"EAST":0,"EAIT":0,"Color":"HP..","PTEC":"HP..","EASF01":23306197,"HCHC":23306197,"EJPHN":23306197,"BBRHCJB":23306197,"SINSTS":1480,"SINSTS1":1480,"EASF02":31662248,"HCHP":31662248,"EJPHPM":31662248,"BBRHCJW":31662248,"ADC0":"061662452514","ADSC":"061662452514","IRMS1":6,"UMOY1":0,"OPTARIF":"HC..","PROTOCOL Linky":0},"Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ConfigSource":"DeviceConf","CheckParam":false,"ConsistencyCheck":"ok","RollingLQI":[108,108,106,108,107,106,105,107,108,108,104]}
LastLog: 8
StartTime: "15/09/2022 23:21:14"
FirmwareVersion: "0321"
FirmwareMajorVersion: "05"
PluginVersion: Array[1] ["beta6-6.2.149"]
- Lors de la bascule entre HP et HC, à 22.36 chez moi, le widget Zlinky_TIC_Meter a soudainement affiché une valeur négative:
Je n'ai rien vu dans les logs de pertinent lors du passage de HP à HC : les logs continuent d'afficher les mêmes infos avant et après le passage. Cependant, cette valeur de -8355kwh correspond exactement au relevé de mon compteur HC - HP (23306- 31661), donc je pense qu'il a du se perdre quelque part là dedans.
- Enfin, et je ne sais pas si cela est normal ou pas, j'ai ce message dans le log à chaque rafraîchissement:
Je ne sais pas ce que ça veut dire mais il a l'air de dire qu'il skip des trucs.
Voilà un premier CR, je continuerai de monitorer sur les jours à venir si tu le souhaites.
Si c'est plus simple à suivre pour vous, je peux ouvrir des issues sur github ou continuer à tout mettre en vrac dans ce sujet.
