[PROJET] Gestion de piscine
Jeff
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Message par Jeff »
On était tous comme toi au début mais tout ceux qui ont essayés y sont arrivés et après tout s'ouvre à toi...
stephdes
Message par stephdes »
Je confirme ce que dit Jeff...
En plus quand on aime bidouiller ce genre de chose, on apprend vite. Il y a quelques jours, je ne m'intéressais pas du tout au ESP8266...
Grâce à (ou à cause de) Deennoo j'ai lu quelques posts. Et maintenant je pense que je vais passer commande dans les jours prochains ! :D
EDIT : pour les sondes PH, je me renseigne car j'ai tilté que l'on en utilisait au boulot. Faut que j'aille faire un tour au labo ! :mrgreen:
Dernière modification par stephdes le 28 mars 2017, 19:40, modifié 2 fois.
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
Jeff a écrit :Pour moi, la meilleure sonde est celle qu'on fait nous même.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956
Très fiable, portée au moins 20m, résiste sans problème au chlore grâce a sa sonde déportée ds18b20 étanche. Elle peut être installée avec un doigt sur la canalisation, pour ma part la sonde est plongée dans le bassin.
On se met un peu a bricoler et quelle fierté quand ca marche, après on les fait en série.
Resté en place tout l'hiver...
Sinon une esp8266 avec espeasy mais il faut du 220v, tu peux même rajouter un ecran oled.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=2963
"sur" la canalisation ou dans la canalisation ?
Car sur la canalisation, je n'imagine pas le delta entre l'eau à l'intérieur et la parois du tuyau :?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Jeff
Message par Jeff »
Vous aurez compris qu'on parle d'un porte sonde... :(
comme ceci https://goo.gl/images/9Q9Hx6
stephdes
C'est bien ce que j'avais en tête mais avec ton histoire de doigt.... :lol:
Cela dit l'installe que tu montres en photo est propre !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
Bon, mon projet mûri dans ma tête.
En y regardant de plus près, je vais suivre les conseils de Deennoo et me lancer en prenant deux Wemos D1 Mini. (d'ailleurs si un admin peut dépacer mon sujet dans la section ESP8266 svp)
1 x WEMOS D1 mini sera installée proche de la piscine pour deux tâches :
- Température de l'eau prise dans le skimmer avec une sonde DS18b20
- Surveillance du niveau d'eau avec un capteur de niveau : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 0.0.9yxCmA
1 x WEMOS D1 Mini sera dans le local technique pour :
- Surveillance du PH avec une sonde + adaptateur : https://fr.aliexpress.com/item/Liquid-P ... f22d6c7ee1
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a deux régulateur de tension sur cet adaptateur... 1 Je comprends mais :roll:
- Surveillance du taux de chlore avec sonde redox : https://fr.aliexpress.com/item/DFRobot- ... 9e9a77c5a6
- Détecteur de fuite au sol
- Température du local (optionnelle)
- Pression du système de filtration avec : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 76061.html
- Report des valeurs sur écran OLED https://fr.aliexpress.com/item/Yellow-b ... 0764b3c394
A propos de la pression du système de filtration, j'ai trouvé des infos très intéressantes : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... ure_sensor
Par contre j'ai besoin de vos lumières car je ne comprends pas tout. Le ADC of the Wemos D1 est limité à 1V soit un range de 0 à 1V.
Sachant que le Wemos embarque un pont diviseur de tension 3.3 / 1V nous sommes donc limité à 3.3V en mesure. Jusqu'ici ça va.
Pour du 5V, il faut donc ajouter une résistance en série avec R1
After doing some maths, you can prove that in this case R1=0.80R2/0.20. With an R2 of 100k, R1 has to be 400k. With a single resistor of 180k/5% or 182k/1% in series with the analog input, the required divider is made.
Donc 180kohm : OK mais quel type de résistance faut-il ? 1W, 1/4W...
Le tout sera interfacé avec Domoticz
Sinon, que pensez-vous de ce projet ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
fab0030
Message par fab0030 »
probablement pour ajuster la courbe d étalonnage en haut et en bas en utilisant deux solutions tampons dans lesquelles tu trempes ta sonde (solutions de pH connus généralement on peut en trouver trois 4, 7 et 10 - 7 étant le pH neutre).
Je n en possède pas, alors supposition, et ma prochaine étape est également la piscine !!
nickous
Message par nickous »
salut
c'est un sujet que je voudrais aussi faire depuis...2 ans mais...je ne suis toujours pas passé aux actes :mrgreen:
alors tout cela m'intéresse beaucoup.
Je m'oriente plus vers Mysensor gateway MQTT. Mais sans suffisamment d'expérience/connaissance et de temps...
Par contre n'aurais-tu pas intérêt à utiliser le même type de carte pour le PH et le REDOX (au lieu d'une DFRobot ET d'une "chinoise") Pour passer de 3V3 à 5V, tu peux peut-être passer par un step up power convertor https://www.aliexpress.com/store/produc ... 23320.html
stephdes
Pour le step up power on ne peut pas. En fait l'idée est de convertir une plage de 0 à 5V en pallier de 0 à 3,3V. Visiblement le step up fait l'inverse
En fait l'inconvénient de la carte de chez Go Tronic c'est le prix : 30€ vs 12$ pour l'autre. A mon avis, la carte à 12$ peut également faire PH ou Redox. Je pense que ce type de carte n'est en fait qu'un convertisseur
J'aimerais bien avoir un retour de personnes qui ont réalisé ce projet...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
QcVictor
Message par QcVictor »
stephdes a écrit : - Surveillance du niveau d'eau avec un capteur de niveau : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 0.0.9yxCmA
Pour ma part j'ai plutôt opter pour un détecteur de liquide sans contact de ceux type https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 0.0.c50yBr facile a coller sur l’extérieur du skimmer,
