>= et <= dans script lua
vr6man
Re: >= et <= dans script lua
Message par vr6man »
ok merci pourtant le device n'a pas de _
j'avais fait un copier /coller du nom du capteur
Sinon comment passer ce type de commande dans le script afin de mettre a jour un switch virtuel de type alerte ?
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE
lmet
Message par lmet »
Vil1driver a raison concernant l'espace autorisé pour les devices, toutefois en débutant il est préférable d'utiliser l'éditeur interne.
Pour envoyer une requête http :
local url = 'http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE'
commandArray[#commandArray + 1] = {['OpenURL'] = url}
Pour IP:port tu peux utiliser 127.0.0.1 pour l'IP le port part défaut étant le 8080
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
vr6man
ok merci donc je viens d'utiliser l'éditeur interne pas erreur
j'ai mis dans le script
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue="Store ouvert"'
le device ne se met pas ajour
pourtant si je lance dans un browser
le device se met bien a jour
vr6man
je sais j'ai vu sans espace mais avec ou sans les espaces ca ne met pas a jour le device
lmet
Message par lmet »
Pour la commande VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE il n'y a pas de guillemets "
Domoticz : V4.10717
vr6man
J'ai mis ca
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue="Store_ouvert"'
Je comprends pas l'histoire des guillemets
lmet
Message par lmet »
Mets ça :
local url = 'http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=406&nvalue=4&svalue=Store_ouvert'
Domoticz : V4.10717
