Je ne suis pas un spécialiste des bases de données et l'informatique je bricole pour mon plaisir depuis ...
Comme j'ai 2 raspberry et que l'un me sert pour tester domoticz et l'autre utilise domoticz réellement,
donc je vais modifier la base sur celui de test et voir ce que cela donne,Je vous tiendrais au courant.
Encore merci pour vos commentaires
Index des dispositifs
Re: Index des dispositifs
Bon les tests auront été rapide ,les spécialistes avaient raison (normal
Il n'y a pas de plantage du système mais dans les blocky le nom des dispositifs qui ont été reindexé a disparu et est remplacé par l'ancien numéro d'index (donc la fonction est fausse).
Donc à moins de savoir tout modifier ( si c'est possible) à ne pas faire.
De mon coter j'ai remarquer :
Moins il y d IDX plus vite va Domoticz, j'étais rendu a 2800 IDX, j'ai tout remis a zero, et la rapidité d'exécution c'est vraiment améliorée.
Pour continuer cette conversation je viens de trouver cela , rédigé par Gizmocuz, sur le forum Domoticz.
Source http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=9487
Ce qui signifie que l'on peut changer l'idx dans la table DeviceStatus et que on doit en parallèle soit détruire les enregistrements des tables (Meter/Multimeter/....) correspondant au périphérique ou changer dans ces tables l'IDX
Re: Manually set IDX?
You could backup your database from the settings page, then open the database in a editor like 'SQLite Expert Personal Edition'
then change the IDX values in the 'DeviceStatus' table
When doing so, i would also clear all log tables (Meter/Multimeter/....) or change also the IDX value there as well
Depending on the amount of devices, maybe best todo this in the node-red script, making one lookup table, easy to extend later
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
C'est le "..." qui m'inquiète
des DeviceRowID j'en vois dans un bon paquet de tables (SharedDevices, Temperature) ! Pour le moins pas limpide le schéma de données ... l'export/import a partir d'une install fraiche me semble plus raisonnable si possible.
(HS: Des constraints sous sqlite, la blague
dire qu'on a plus un développeur capable d'aligner deux pauvres requêtes SQL aujourd'hui
