Au temps pour moi. Oui ça marche. Et c'est lisible. Et on ne cherche pas à optimiser l'exécution au maximumvil1driver a écrit : 14 sept. 2019, 15:09 Je me sers énormément de cette méthode de comparaison sur les heures (ce code est d'ailleurs le mien) et elle est fonctionnelle.
Un print juste après le confirmerait..
lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
Re: lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
morninggoal
ma variable SMSenvoye est bien à 0 (j'ai rajouté le print). Quant a la declaration de l'heure elle fonctionne dans d'autres scripts (merci Vil1driver!). Le problème est surement sur la comparaison. Voici le code maintenant et pas d'evolution, je ne vais toujours pas jusqu'au print ('*******************'):
heure_actuelle= string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
print (otherdevices_temperature['Temperature_etage'])
print (uservariables['TempMax'])
print (uservariables['SMSenvoye'])
if heure_actuelle < '20:00' then
if tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0') then
print('****************')
commandArray['SendNotification']='Temperature élévée: fermeture volets 50% !'
commandArray['Variable:SMSenvoye'] = tostring(1)
commandArray['Volet_Salle_a_manger 1_grand'] = 'Stopped'
commandArray['Volet_Salle_a_manger_2'] = 'Stopped'
commandArray['Volet_Cuisine'] = 'Stopped'
commandArray['Volet_Salon'] = 'Stopped'
return commandArrayRe: lua: Comparaison temperature avec variable utilisateur
Manque une ")" c'est le genre d'erreur que l'on voit tout de suite en utilisant l'éditeur intégré.
morninggoal
J'utilise l'editeur integré, il ne manque pas de parenthese si tu prends tte la ligne..
Vous avez raison tous les 2
Le nombre est bon mais pas les positions
Dans ta ligne, le tonumber englobe tout car tu fermes sa parenthèse à la toute fin.
Ce n'est pas correcte.
Tu es à une ) de la réussite
Oui il y a le compte en termes de parenthèses mais :
Je verrais plutôt cela :
Tu fais un tonumber des trois conditions ... c'est tout.if tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0')
En fermant la parenthèse après le premier tonumber au lieu à la fin.if tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage']) > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0'
morninggoal
merci pour toute vos explications... mais ca ne suffit pas...
toujours rien dans les logs
- Pièces jointes
- Capture.PNG (38.91 Kio) Consulté 3563 fois
Essai d'ajouter à tout hasard une ( juste après if et une ) juste avant then, pour chaqun des tests.
Sinon tu as bien choisis Time comme type de script ?
Dans ces cas-là, faut afficher exactement tes tests pour voir jusqu'où le script arrive :
print ('Test heure = ' ..tostring(heure_actuelle < '20:00'))
if (heure_actuelle < '20:00') then
print ('Test temp = ' ..tostring((otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax'])) ) )
print ('Test sms = ' ..tostring(uservariables['SMSenvoye'] == '0') )
print ('Test global = ' ..tostring((otherdevices_temperature['Temperature_etage'] > tonumber(uservariables['TempMax'])) and (uservariables['SMSenvoye'] == '0')) ) -- pas essentiel normalement
if (tonumber(otherdevices_temperature['Temperature_etage']) > tonumber(uservariables['TempMax']) and uservariables['SMSenvoye'] == '0') then
print('******** BINGO ********')
commandArray['Variable:SMSenvoye'] = '1'
return commandArrayDomoticz v2022.2 sur linux-mint / Z-Wave-JS / RFXCom / Zigbee2MQTT
Si ce que Boum a écrit ne fonctionne pas et que le type de script est bien réglé sur TIME
Personnellement je tenterais de l'écrire dans un fichier (à l'ancienne mode
ma préférée )
