[Résolu] Perte appareil dans le plugin
Re: Perte appareil dans le plugin
qu'est-ce qui ne marche pas ?
donnes les logs dans l'ensemble, juste l'erreur n'est pas suffisante
nico213111
Message par nico213111 »
je n'ai plus aucun objet reconnue
PluginZigbee_log_error_history_11.json
(177.99 Kio) Téléchargé 49 fois
PluginZigbee_11.log
(46.2 Mio) Téléchargé 54 fois
en tout etat de cause, il faudrait comprendre ce qu'il s'est passé sur ton système entre le 6 et le 7 car c'est là qu'il y a eu un soucis.
combien as-tu de device zigbee au total ?
A 9:14 il y a un restart mais avec un DeviceList qui contient uniquement 2 entrées, donc je ne vois où tu as essayé de mettre un backup
nico213111
j'ai arrêté le docker domoticz puis renommé le fichier DeviceList-11.txt-xx du 05 ou du 06 en DeviceList-11 dans le dossier Data puis relancer le docker domoticz.
Dois je faire une autre manip pour prendre en compte le backup?
au niveau coordinator-11 faut il faire quelque chose ?
j'ai le coordinator sonoff zigbee 3.0 plus et 9 disjoncteurs c'est tout
je n'ai aucune idée coté docker.
le plus simple est :
(1) stopper le plugin, car c'est ce qui nous interesse
(2) copier le fichier DeviceList-11.txt du 5 Fevrier en
DeviceList-11.txt
(3) vérifier que le fichier
DeviceList-11.txt
soit le bon
wc -l DeviceList-11.txt
te donneras le nombre de lignes
relancer le plugin
ensuite tu pousses les logs ici.
nico213111
super j'ai bien retrouvé les 9 appareils.
initialement, j'avais enlevé le point TXT à la fin du fichier. c'est pour ca que ca ne marcher pas.
Peux tu me dire ce que l'on peut faire pour les erreur qui remonte dans le plugin ?
Merci encore pour ta réactivité et tes réponses pertinente
PluginZigbee_11.log
(51.2 Mio) Téléchargé 56 fois
errors.json
(162.42 Kio) Téléchargé 45 fois
je te recommande de remettre le niveau de debug au default
WebUI > Tools > Debug > Set Default
ca devrait etre corrigé sur la [3.215]
ce qu'il faudrait que tu regardes, c'est si ta procédure de restart fonctionne correctement , je ne sais pas trop l'interet de faire un restart du reste.
nico213111
pour erreur j'ai la manip et je n'en ai plus il y avait encore le debug des disjoncteur de sélectionné.
Maintenant si j'ai a nouveau le problème suite à mes redémarrage j'appliquerai la solution du backup.
Merci encore et bon dimanche.
