Bonjours Keros
Je ne pense pas, j'ai regardé les autres évènements et c'est le seul ou j'ai des boucle FOR!
Par contre cette nuit je pensais (la nuit porte conseil) est-ce que ce serait du à la sonde de température, a chaque fois qu'elle envoie une infos?
Bonne journée
Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
fcBourgogne
Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
Bonjour et bonne année 2025,
Dans le script blocky au niveau des "if ou elseif" supprime la première condition "Chaudière = ON " et peut être également "Chaudière = OFF"
Il semble que pendant le For 15mn la condition soit interrompue car Chaudière n'est plus à ON.
A+
A+
J'ai fais la manip il y a une heure environ, mais j'ai les mêmes résultats . Rien n'a changé.
En plus, c'est très aléatoire!
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2025-01-02 133316.jpg (118.46 Kio) Consulté 5028 fois
- Capture d’écran 2025-01-02 133226.jpg (61.87 Kio) Consulté 5028 fois
- Capture d’écran 2025-01-02 133137.jpg (63 Kio) Consulté 5028 fois
- Capture d’écran 2025-01-02 132847.jpg (56 Kio) Consulté 5028 fois
fcBourgogne
Ce n'est pas aléatoire de OFF à ON, il y a 15mn à chaque fois.
Tu as bien changé les < et > ?, si oui pour identifier l'actionneur, change le set for par set tout court, et identifier
dans les logs qui actionne le levier du ON
A+
A+
