Projet Domotique novice
Re: Projet Domotique novice
Mais normalement tu n'as pas a modifier ceci (sauf si ton rpi change d'adresse IP a chaque reboot)
Depuis ta box tu dois pouvoir le trouver dans la liste des appareils connecté.
Sinon depuis un PC windows : utilise Angry IP Scan
Depuis une tablette/téléphone Android : Fing
bobjones62
Concernant l'adresse IP fixe je viens de faire marche arrière car ca ne fonctionne pas
Revenu d'origine comme ci dessou
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Maintenant je souhaiterais acceder à domoticz depuis l'exterieur, je viens de regarder sur mon mondem numéricable il y a une de paramétrage redirection de ports qui se compose
Adresse IP locale / Port de départ / Port de fin / Protocole / Activé
Que dois je mettre
Adresse IP Locale : celui du raspberry
Port de départ : 8080
Port de fin : 8080
Protocole : TCP
Activé : coché
Est-ce la bonne procedure ?
Encore merci pour vos retours
auto lo
allow-hotplug wlan0
Que dois je mettre
Port de fin : 8080
Protocole : TCP
Activé : coché
si tu le fais est-ce que cela fonctionne ? (tester depuis l'extérieur est important)
pour ton problème d'ip fixe, tu peux laisser se rôle à ton routeur/box (s'assurera du toujours lui donner la même ip)
bobjones62
Que dois je mettre
Port de fin : 8080
Protocole : TCP
Activé : coché
Malheureusement ça ne fonctionne pas lorsque je me connecte de l’extérieur au travers de l'adresse http://IPexterne modem:8080 je tombe directement sur la page d'interface de gestion de mon modem numérable.
Ne faudrait-il pas changer de port 8080 ?
Pour info je n'ai pas modifié sous DOMOTICZ le Port distant partagé (pour les clients Domoticz distants): 6144
Que dois je mettre
Port de fin : 8080
Protocole : TCP
Activé : coché
Ce port ne sert que si tu as plusieurs domoticz sur plusieurs ordinateurs différents.
Comment fais-tu pour te connecter de l'extérieur ? Via la 3G/4G ou via une autre connexion wifi ?
bobjones62
Lorsque je parle de connection extérieure il s'agit bien d'une connection en déhors de mon réseau local filaire ou wifi.
Je souhaite me connecter effectivement en 4G au travers de mon smartphone Android ou alors d'un PC sous internet mais à des kilomètres de mon habitation pour gérer et suivre ma domotique.
Ne peux tu pas désactiver l'accès à distance à l'interface de ton routeur, ou alors faire de la translation de port (attendre une connection sur le port 8181 par exemple et l'envoyer vers ton pi sur le port 8080)?
Ou alors effectivement changer le port d'écoute de domoticz, mais ça peut t'oubliger à modifier certains scripts utilisant json..
En regardant les tutos Numericable, j'ai l'impression que l'on ne peut pas faire de redirection de port ... dans ce cas les paramètre port départ - port fin décrivent une plage de ports que le routeur va ouvrir a l'extérieur pour les rediriger vers une machine en interne mais a priori même numéro de port.vil1driver a écrit :Ne peux tu pas désactiver l'accès à distance à l'interface de ton routeur, ou alors faire de la translation de port (attendre une connection sur le port 8181 par exemple et l'envoyer vers ton pi sur le port 8080)?
@bobjones62 ce a quoi je pensais géré par des routeurs de free, livebox ... permettent de rediriger un port de l'extérieur vers une ip:<port> a l'intérieur, le nro de port a l'extérieur pouvant être différent. A priori sur ton routeur numéricable, tu n'as pas le choix du port visible "de l'extérieur" qui sera le même que celui exposé par la machine en interne.
Du coup tes paramètres doivent être l'ip locale de ton pi et Port départ / Port fin a 8080 tout deux. Effectivement si ce port est déjà utilisé pour autre chose comme l'interface de gestion "a distance" du routeur ... ça ne marcherait pas. Il faudrait changer de nro de port web domoticz (attention le 6144 est pour un autre usage master/slave), 8081 par ex pour faire le test. Attention quand même pas top que l'admin de ton routeur soit accessible de l'extérieur.
bobjones62
Merci pour votre aide car j'arrive enfin a me connecter de l'extérieur.
J'ai donc désactivé l'interface de gestion de mon modem numérable qui pointée sur le port 8080 et j'ai fait la rédirection suivante
Port de fin : 8081
Protocole : TCP
Activé : coché
Pour me connecter de l'extérieur : http://IPexterne modem:8080
Port de fin : 8081
Protocole : TCP
Activé : coché
